[DAC] 厚膜DAC的设想
[复制链接] 查看: 5656|回复: 11
186 点
166 ¥
发表于 2018-1-21 21:39 | 显示全部楼层
各位大大,本人业余烧友,幸亏身边老烧提供设备,有幸欣赏几款目前新款的DAC,可惜年事已高已成木耳,但是也触发了一个构想:如果有实力的厂家能把各个大厂的DAC方案做成模块,把除了供电以外的功能都封装在一个不大的厚膜模块里,这样可玩性是不是会更高?业余构想,如果不现实希望各位烧友包涵。
137 点
117 ¥
发表于 2018-1-21 21:47 | 显示全部楼层
这样他们就没法玩了
1176 点
1078 ¥
发表于 2018-1-21 21:56 来自手机端 | 显示全部楼层
光体积就很难定,有的大个,有的小。外围电路也不同。外围电路也没有一个统一标准。各人耳和听音偏好也不同,不可能有统一的版本。还有就是这录音44.1的话,本来就不完美。
73
13234 点
12682 ¥
发表于 2018-1-21 21:58 | 显示全部楼层
当运放一样的插来插去 换着听吗
186 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 22:04 | 显示全部楼层
恩,体积是个难题,如果用mlcc还好解决,基本上一个手机就能搞定DAC加LPF,但是如果用好一些的,增加个厚度挤一挤估计也能凑合,至于那种高烧的嘛。。。高烧自己搞机器啊,不玩模块了吧
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2018-1-21 22:10 | 显示全部楼层
是个好主意,大锅里的就有什麽激光啊,什麽打磨啦,还有什麽接脚了,反正是新的产业链.......。
956 点
506 ¥
发表于 2018-1-22 13:22 来自手机端 | 显示全部楼层
5797 点
5636 ¥
发表于 2018-1-22 15:12 来自手机端 | 显示全部楼层
小型化除了电解不好办其他都好办,清一色贴片模拟部分小电容全部用NPO
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2018-1-22 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
早就有厚膜DAC如建伍Dp49 CD里那个模块。美国也有不小模块的DAC。但体积不小
