339 点
343 ¥
发表于 2018-1-21 20:57 | 显示全部楼层
外观
339 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 21:13 | 显示全部楼层
电路是参考这个电路,推动管由EL34换成了E80L 加了环路负反馈。电源是原来805的电源稍加改动
339 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 23:05 | 显示全部楼层
内部因为是从805机改过来的 很乱 还不是最后定稿就先不上图了。这个机器开声一年了,期间一直在不断的折腾。推动管原机是EL34 后来换过6V6 5687 最后用的E80L,最明显的感觉就是EL34比E80L低音混。牛现在是自绕的,期间买了一对伦达,高频太差退掉了。功率管一直是贵族之声211,一直认为自绕的牛没必要上GE-VT4C,国产管和进口管有差距也不会有多大,不如把这钱投在输出牛上。直到最近机缘巧合得到了一对全新的EG-VT4C彻底颠覆了我的认知。GE和曙光区别实在很大。
339 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 23:17 来自手机端 | 显示全部楼层
管子
339 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 23:45 | 显示全部楼层
一直想听听牛推的声音,费了九牛二虎之力绕了一头1:1推动牛,初次级加起来9000多匝。方波不是太理想,但频响还算满意。
103
1907 点
1315 ¥
发表于 2018-1-21 23:57 来自手机端 | 显示全部楼层
e80l推力会不会比34差?80l我都有些收腰的,211也是计划中,211灯丝用直流还是交流?
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2018-1-22 00:04 来自手机端 | 显示全部楼层
bg3mq 发表于 2018-1-21 23:05
内部因为是从805机改过来的 很乱 还不是最后定稿就先不上图了。这个机器开声一年了,期间一直在不断的折腾 ...
伦达1668?高频差到多少?
339 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 00:57 | 显示全部楼层
推力我倒没在意,楼上有小孩不敢开音量,EL34推测过12W ,换80L没测过呢,有时间测一下。收腰的好像很好。担心大功率管交流灯丝噪音大211原来一直是直流灯丝,后来抱着试试看的心态试了一下交流,没想到交流声并不是很大,五六毫伏左右,推90DB斯大林离开音箱30公分基本就听不到了。自认为还是交流的声音好听。211值得一做,实际对比过  用GE管的211在声音的质感 细腻程度 感染力方面胜过用JJ管的300B。
339 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 01:03 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2018-1-22 00:04
伦达1668?高频差到多少?
是伦达LL1691B 20KHZ -6DB 初级电阻500欧姆,不知绕了几千圈,中频那个厚实啊 至今怀念 呵呵
274 点
244 ¥
发表于 2018-1-22 06:11 | 显示全部楼层
請問樓主:有用過6L6推211嗎?
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2018-1-22 07:36 来自手机端 | 显示全部楼层
没高频了,中频自然就突出,和衰减式音调一样
5427 点
5143 ¥
发表于 2018-1-22 08:11 | 显示全部楼层
这就是所谓的声音厚实,好听,胆味吗?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2018-1-22 08:33 | 显示全部楼层
211做好了是很不错的!只是推动牛要求高一般做不好
339 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 12:45 | 显示全部楼层
lccmccz 发表于 2018-1-22 06:11
請問樓主:有用過6L6推211嗎?
手头没有6l6 没有试过
339 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 13:25 | 显示全部楼层
火星老师 看上图的频响曲线这个推动牛可以吗?
曲线图频响还是可以的  发表于 2018-1-25 20:55
339 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 22:57 | 显示全部楼层
牛推和阴容推频响对比 图片上红色和兰色正好写反了。红色是牛推 蓝色是阴容推。牛推的高频好一点。
339 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 23:20 来自手机端 | 显示全部楼层
e80l阻容推满是没问题的
103
1907 点
1315 ¥
发表于 2018-1-23 01:16 来自手机端 | 显示全部楼层
有牛推的图吗?如果电容推多少w?
339 点
343 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-23 08:50 | 显示全部楼层
19楼是牛推,输出接8欧姆假负载测得的1k正玄波波形,均方根值平方除以8 就是功率,牛推20w左右。18楼是e80l阻容推14w左右。
375 点
320 ¥
发表于 2018-1-23 23:28 | 显示全部楼层
机子很漂亮,不过还得拿出来挖心掏肺的折腾
