- 56
- 6 小时
- 2018-2-13
- 50
- 516147
- 36
- 56 点
- 10 ¥
- 2012-8-3
来源:胆艺轩论坛
想测试管子的同学可以参考一下。
预谋照图纸依葫芦画瓢打造一对1947威廉逊放大器,输出管选定桂光KT66,6J5用1/2 6SN7GT代,连同整流胆全数从EL156兄处采购。
因为机器还没有出来,只好临时现搭一电路测试KT66。
电源:
成品80VA环牛,260V-0V-260V;6.3V/2A;6.3V/1A
IN5408全波整流,C-L-C滤波,4μF+1H/400mA+8μF。
实测空载DC 380V,带100mA负载DC 250V
电路:
三极管接法,G2串100Ω/0.5W红炮并联到屏极,阴极对底盘200Ω/5W(几只2W红炮串并联组合),G1串20KΩ/0.5W红炮到底盘,整个电路没有一只可调元件。
稳压:
用614A 0.2级稳压电源供电,测试期间保证输入220.0V +/-0.5V。
测试步骤:
每只管子灯丝加电(实测6.15V)一小时以后加屏压。
加屏压一小时以后记录Ip(屏流)、Ig2(帘栅流)、Ep、Eg2(屏压=帘栅压)、Eg1(信号栅偏压)
结论:
4只KT66平均值
Ep=Eg2=252V
Eg1=-16V
Ip=80mA
Ig2=2.0mA
4只管子的以上任何一项参数偏离平均值没有超过2%
买的是桂光原厂测试配对管,在每只管的胶木管腰上捆有Ip、S实测值。
我的结论是——货真价实,物有所值。
因为没有机器,当然没有办法听声音何如。
以上如有谬误,欢迎各位高人指正。 |
