[DAC] 1865最终调试完毕
[复制链接] 查看: 10390|回复: 5
47
5797 点
5636 ¥
发表于 2018-1-21 10:56 | 显示全部楼层
感谢白自在大侠跟呵呵大侠的建议,I/V转换电阻上并的电容换成了PHILIPS BC银膜瓷片,这个地方的电容很少有人会注意到它的重要性。PHILIPS银膜的声音很正确,不过缺点也很明显这种电容精度太差,不论是绝对精度还是相对精度,所以滤波还是得用高质量的薄膜电容配合云母使用。自此从1704以来到1865的调音全部结束,相关位置的电容使用问题都已有了结论,包括芯片的退耦电解,LPF的RC网络电容以及I/V转换并的电容。其中同一介质的电容不同品牌也存在差异,尤其是薄膜电容,在I/V转换这个位置特别明显。
857 点
852 ¥
发表于 2018-1-21 23:09 | 显示全部楼层
PHILIPS银膜 材质为NPO的精度高些,2%常见。有些没注明材质的误差一般在10%-20%左右。
47
5797 点
5636 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 23:49 | 显示全部楼层
嗯,早知道直接设计成用NPO贴片的
47
5797 点
5636 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 00:02 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2018-1-21 21:45
借问一下,AD1865有没类似PCM63的,解决过零失真的功能?
没有,很原始连反向都没有。我这里靠模拟方法解决的
