[DIY制作] 请教 分频电容与分频器的音质差异
[复制链接] 查看: 52755|回复: 15
8 点
2 ¥
发表于 2018-1-17 13:43 | 显示全部楼层
新手,请教老师们,我想装个索威同轴喇叭的音箱,这喇叭有高低音两个输入,官方给出了2种方式,接电容和分频器,并且都有销售。
所以就有了这个疑惑,音质一样吗?是用分频器注定好于电容,还是要听实际效果来判断呢?谢谢大家
补充内容 (2018-1-17 13:53):
是不是只用电容的比较接近原声?
381 点
350 ¥
发表于 2018-1-17 13:53 | 显示全部楼层
肯定的接配套的分频器
89
3085 点
2883 ¥
发表于 2018-1-17 14:09 | 显示全部楼层
这说明厂家很不严肃,分频随便搞。
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2018-1-17 14:13 | 显示全部楼层
这说明厂家很不严肃,分频丰俭由人
103
6456 点
6165 ¥
发表于 2018-1-17 15:19 | 显示全部楼层
买个车用分频吧.比他自家专用的好还便宜.
注意分频点
8 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 15:29 | 显示全部楼层
注意分频点
嗯,买了一个其他家分频点差不多的,他家附件太黑
4123 点
4074 ¥
发表于 2018-1-17 17:11 | 显示全部楼层
音质一样吗?從技術上講是用分频器注定好于电容,
但是還要听实际效果来判断
285 点
274 ¥
发表于 2018-1-18 00:29 | 显示全部楼层
说明厂家也知道这个档次的单元用个电容就已经很OK了。。。无需浪费时间和金钱。 现在索威单元也没以前耐用了,前年帮人换了对4寸一年多就散圈了。索威自己的箱子也是大多用电容的,而且变压器用得也很抠门,1876给个40W的牛。 不光索威,好多日系知名品牌的低端箱子都是用个电容搞定。
8 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-18 01:48 来自手机端 | 显示全部楼层
头大没老 发表于 2018-1-18 00:29
说明厂家也知道这个档次的单元用个电容就已经很OK了。。。无需浪费时间和金钱。 现在索威单元也没以前耐用 ...
去年买了一对840pro,其他还好,就是低音太硬了,也很混,听了两天退了,一直怀疑不是箱体结构不好就是里面偷工减料,包括吸音棉或者分频器。所以这次计划用个标准箱子试试。反正也没多少钱,一直对这个同轴感兴趣。
285 点
274 ¥
发表于 2018-1-18 15:01 | 显示全部楼层
20年前卖几百 现在也卖几百,考虑物价和工资增长。。。 声音你用个几百小时后会有相当改善,但声音燥火不耐听是其特色,只是在当年可选性不多的情况下其性价比还不错。现在600多成本DIY对无源箱索威真不是合适的选择。
