- 1158
- 5936 小时
- 2023-10-26
- 70
- 496372
- 4803
- 1158 点
- 600 ¥
- 2012-5-14
HDMI音视频传输特性
高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为2.25GB/s
同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。
HDMI可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。
HDMI所具备的额外空间可应用在日后升级的音视频格式中。
而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于0.5GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。
HDMI不仅可以满足1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,可以传送无压缩的音频信号及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、电视游乐器、综合扩大机、数字音响与电视机。HDMI可以同时传送音频和影像信号。
HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有"即插即用"的特点,信号源和显示设备之间会自动进行"协商",自动选择最合适的视频/音频格式。
HDMI接口可以传输的音频支持"任何能通过S/PDIF输出的压缩数字音频"和"2/6/8声道,32-192KHZ采样率的未压缩的数字音频",可以输出"I2S(一种数字传输界面,时差性能要优于S/PDIF,适合短距离通讯)和SPDIF的音频";它总能获得CD的音频质量;HDMI接口可以传输的视频支持"高清1080I","高清720P","普通隔行"和"普通逐行",同时支持NTSC和PAL电视制式;可以根据接受端可以接受的视频状态自动输出"YUV"或"RGB"编码的视频格式;
蓝牙传输音频所使用的协议
要想了解蓝牙音箱、耳机的音质为什么不好,我们就要先知道蓝牙的一些传输方式,和网络一样,蓝牙同样有着很多令人摸不着头脑的协议,如果拿音箱耳机来说目前用的比较常见的是A2DP、AVRCP这两种,A2DP的全称是Advanced Audio Distribution Profile(高级音频发送配置协议),而AVRCP则是Audio/Video Remote Control Profile音频视频远程控制协议)
A2DP定义了多媒体音频如何从一个设备通过蓝牙传送至其他设备,也允许将麦克风接收到的信号发回给设备,该协议依赖了更底层的AVDTP和GAVDP,其中通过AVRCP协议则可以控制蓝牙耳机的音量等操作。A2DP能够传输MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、AAC、ATRAC、SBC、apt-X这些音频编码,如今用的比较多的是AAC、SBC、apt-X这三种。
蓝牙传输音频的大致原理
事实上对音质影响最大的并非是蓝牙耳机所支持的协议,而是其支持的音频编码类型,在我们使用蓝牙音频设备时,手机、平板等会对我们所要播放的音频进行实时编码后再经由蓝牙发送至音箱、耳机,而在这之前,音频播放软件则会将有损或是无损压缩文件解码成PCM。
蓝牙耳机整个传输过程大致步骤是这样的,就拿MP3文件来说,它会经过两次解码和一次编码的过程(MP3→PCM→AAC/SBC/apt-X→PCM),由于MP3本身就是有损压缩,再经过一次有损编码,对音质的影响不言而喻,而就算是无损编码,在整个传输过程当中也会经历一次有损编码,这样完全失去了无损的意义。
蓝牙传输所用的音频编码
目前用的最多的是SBC编码,SBC是一种子带编码,至于其具体工作原理这里就不多解释了,该编码标准由蓝牙技术联盟所定义,推出时间大约在2000年左右,单声道最大支持198kb/s,双声道是345kb/s,初看之下码率和mp3编码差不多,由于这种编码几乎全部用于蓝牙传输,因此笔者没有见过以文件形式存储的SBC编码的音频,总之就实际听感来说其效果是差不多的。
随着AAC的走热目前有不少蓝牙耳机改用了AAC编码传输,相比MP3的优势是非常明显,AAC会比MP3编码保留更多的高频细节。而对于蓝牙当中常用的SBC编码,AAC同样也有优势。
如今另外一种很热门的蓝牙音频编码是apt-X,据介绍说能够达到CD的听感,该种编码并非只有单独的一种,除了最基本的apt-X以外还有支持多声道的Enhanced aptX,低复杂程度的aptX Live,低延迟aptX Low Latency等,其中aptX Lossless最有亮点,从字面上来说这是一种无损压缩,也是目前笔者所知唯一的蓝牙无损音频编码。
实际上从官方的详细介绍来看aptX Lossless并不能算是真的无损,它是一种混合编码,只不过能接近无损,该种编码可支持最高24bit/96kHz规格的高解析音频,如果蓝牙传输实际使用该种编码几乎可以和达到无损一样的效果。
为什么说蓝牙音质差
可能有人会说为什么在蓝牙传输时不使用非压缩的PCM,这就要涉及,早期蓝牙版本的带宽问题了,在蓝牙3.0+HS以前,其最大传输速度仅有3Mbit/s,而CD规格的无损音频约为1.41Mbit/s,考虑到功耗、距离等因素,实际使用时可能无法连续的达到该速率,就像平时我们下载文件一样,网速难免会有波动,而音频则需要连续不中断的传输,因此蓝牙设备就选择了低码率的有损编码传输,用以确保可不中断传输。
如果有网友买过早期的蓝牙耳机,发生音频断断续续的情况肯定是遇到过,采用有损传输就已经不稳定了,跟何况是较大数据量的无损,随着蓝牙版本不断发展,虽然最大传输速率达到了24Mbit/s,但厂商依旧是出于功耗和连续性的考虑,使用了有损压缩的音频,另一方面,对于大码率的有损很多用户也听不出其中的区别,而HiFi领域又是以传统耳机为主,所以蓝牙耳机、音箱一直将有损音频编码的传输沿用至今。
