976 点
859 ¥
发表于 2018-1-16 17:19 | 显示全部楼层
请看下图,我想做个电子管转换座能把左边这个9个脚的管子转换成右边的也是9脚 即常用的6N1/6N2这类的。有没有简单而又易行的好方法呢?
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2018-1-16 17:31 | 显示全部楼层
马云小卖部有卖散件,想怎么转就怎么转
976 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 17:58 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2018-1-16 17:31
马云小卖部有卖散件,想怎么转就怎么转
谢谢回复,能否pm信息?
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2018-1-16 19:51 | 显示全部楼层
SUPERHAM 发表于 2018-1-16 17:58
谢谢回复,能否pm信息?
你搜索电子管 转换板
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2018-1-16 20:21 | 显示全部楼层
马云家多得是几块钱一个方便好用!!!
339 点
343 ¥
发表于 2018-1-16 21:08 | 显示全部楼层
我的方法是砸掉一个九脚管,从管脚的背面引出9根线,然后按对应关系引到一个新的管座上
976 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 20:25 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2018-1-16 20:21
马云家多得是几块钱一个方便好用!!!
9脚转9脚的可不好找啦!就那么1~2家且基本上是十几块的,再加上十几块[从广东那边运到我这儿大多是:12块]运费;得,到手价:几十
976 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 20:28 | 显示全部楼层
谢谢回复,我也曾想过此方法,可关键是一锤子下去砸成啥样,不好控制啊
456 点
376 ¥
发表于 2018-1-17 21:35 | 显示全部楼层
看看是怎么整的啊:
4、当然,还有更好的:
456 点
376 ¥
发表于 2018-1-17 21:38 | 显示全部楼层
就这,到这。就到这了!
期望对楼主有用啊
976 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-18 00:02 | 显示全部楼层
大老蔡 发表于 2018-1-17 21:38
就这,到这。就到这了!
期望对楼主有用啊
图文并茂啊,谢谢了。可不是我想要的,这些我也已经看过的。
我想要的是,打比方说:原机上第1脚对应的是屏级,而我需要转换的管子的第3脚才是屏级,那么就需要个转换座把3脚对应连接到1脚才能使用。[我当时看见那些9脚转9脚的东西就纳了闷了:这种直来直去的转换座根本就没起到转换作用,那还弄出来作甚?!]
339 点
343 ¥
发表于 2018-1-18 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
el34转e80l 就是不美观 呵呵
456 点
376 ¥
发表于 2018-1-18 18:58 | 显示全部楼层
看看:
456 点
376 ¥
发表于 2018-1-22 20:39 | 显示全部楼层
还有,请看看可用不:
617 点
529 ¥
发表于 2018-1-22 22:22 | 显示全部楼层
能DIY,绝不找马云,下面是我自己做的EL83转EL84的转换座,先上图:
方法很简单,环氧板打孔插脚(插脚时加环氧树脂粘合固定),然后用15mm的中心柱根据所要转换的管脚最优的角度把管座和环氧板固定好,然后连线就可以了,无论怎么转都可以。
617 点
529 ¥
发表于 2018-1-22 22:29 | 显示全部楼层
看管脚是想用ECC808代替ECC83,直接把原来的管脚给重焊了不就好了,如果是唱放话放,不用考虑其他任何的管子了,呵呵……
976 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-23 20:10 | 显示全部楼层
Newcomer新马甲 发表于 2018-1-22 22:29
看管脚是想用ECC808代替ECC83,直接把原来的管脚给重焊了不就好了,如果是唱放话放,不用考虑其他任何的管 ...
遇到高手了,这也能看出来?!但确实如你所说酱紫的;唉,没法子呀:看得上的ecc83都快给炒上天了,用手头的6n4替换又......[此处省略若干字数:怕被喷 ],就只能另辟蹊径鸟。
又,我直到现在也没找着简便易行的好办法,只能暂时[无限期]搁置[也就是:扔床底的书面表达方式 ]
