[DIY制作] 锗管功放
[复制链接] 查看: 41241|回复: 18
402 点
350 ¥
发表于 2018-1-15 04:17 | 显示全部楼层
锗管功放,变压器双15交流,输出功率35W,效率很高,元芳怎么看。
270
4557 点
3977 ¥
发表于 2018-1-15 10:09 来自手机端 | 显示全部楼层
电路可学习吸收,但不建议照虎画猫
60
1092 点
1062 ¥
发表于 2018-1-15 10:22 | 显示全部楼层
非常标准的老线路了,出声不难。
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2018-1-15 11:04 | 显示全部楼层
怎样做推动牛?
66
12775 点
12235 ¥
发表于 2018-1-15 11:35 | 显示全部楼层
只能说 玩个情怀
这个锗管前级 能听出40年代 “夜上海”的味道
67
univers
3348 点
3210 ¥
发表于 2018-1-15 13:34 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2018-1-15 11:35
只能说 玩个情怀
这大块头
402 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 23:44 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2018-1-15 11:04
怎样做推动牛?
只能仿制,
402 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 23:48 | 显示全部楼层
只能说 玩个情怀
如果这么简单就能做出液上海的味道倒也是个不错的尝试,
这机不单单是味道,重要的是效率,区区一个几十W的变压器,厂家竟然标70W的功率。
66
12775 点
12235 ¥
发表于 2018-1-17 23:57 | 显示全部楼层
这机不单单是味道,重要的是效率,区区一个几十 ...
声音肯定到不了,不过看它的外观 可以臆想一下,仿佛回到了那个时代
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2018-1-18 10:47 | 显示全部楼层
只能说 玩个情怀
那大管像是3AX63,苏制管子留做收藏吧,玩坏了可惜。
31
4285 点
3973 ¥
发表于 2018-1-18 21:31 | 显示全部楼层
传统的电路,有时候需要加入时代的信息,如果只从输出级的电路看,PASS的F6就是这程式。
电路想要做好,原件本身的素质也是要考虑的,所以PASS老头在变压器这个脆弱的环节,选择了指标有保证的战神的线路输出牛。
402 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 03:43 | 显示全部楼层
电路想要做好,原 ...
原机的管现在估计不可能找的到了,只可能找一些高品质的管代换,有幸的是还保有那对推动牛,已经很多年前的是了,原机的变压器只有100W左右,记得当时推一对12寸的箱,推的虎虎生威,推力丝毫不输另外一台3~4百W变压器的功放,
402 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 03:51 | 显示全部楼层
型式ステレオレシーバー
<FMチューナー部>
受信周波数80MHz〜108MHz
感度(IHF)1.8μV
イメージ比(83MHz)60dB
S/N(83MHz)55dB
キャプチャーレシオ3dB
FMマルチセパレーション40dB
<AMチューナー部>
受信周波数535kHz〜1,605kHz
<アンプ部>
ミュージックパワー70W(35W+35W、8Ω)
実効出力(片ch動作時)25W/25W(8Ω)
16W/16W(16Ω)
周波数特性(IHF)15Hz〜50kHz ±1dB
パワーレスポンス20Hz〜20kHz -1dB
歪率0.8%以下(実効出力時)
0.2%以下(1W出力時)
IM歪率1.0%以下
入力感度/インピーダンスPhono MAG:2.8mV/50kΩ
Tape head:1.8mV/200kΩ
Aux1:200mV/250kΩ
Aux2:500mV/1MΩ
S/NPhono MAG:60dB
Tape head:55dB
Aux:65dB
トーンコントロールBass:±15dB(50Hz)
Treble:±15dB(10kHz)
負荷インピーダンス4Ω〜16Ω
<総合>
使用半導体FET:2個
IC:3個
トランジスタ:32個
ツェナーダイオード:1個
ダイオード:24個
電源AC100V/117V、50Hz/60Hz
外形寸法幅390×高さ127×奥行340mm
重量8.0kg
31
4285 点
3973 ¥
发表于 2018-1-20 11:24 | 显示全部楼层
如果原机是交流双15V供电的,最大不削波输出能达到25W(8欧姆),也应该削波了。
这个电路的推动牛很容易用其他的前级输出牛来解决,因为电路中的牛的初级没有过直流。
以前曾买过一个国产的功放,输出电路就是这个形式的,可能是因为推动牛不过关,听起来声音不是很讨人喜欢。本想换更好的推动牛,但是又因为忙就放到一边了。
职业侠客 当前在线
687 点
506 ¥
发表于 2018-1-20 14:11 | 显示全部楼层
学习下传统的锗管功放电路。
402 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 01:30 | 显示全部楼层
这个电路的推动牛很容易 ...
应该也是,不过变压器还在收上,PDF上面的直流是28.5V,可能是记错了变压器的电压了,不过应该也不会错,这个变压器也用过了好几次,明天在量一下看看。
402 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 01:47 | 显示全部楼层
这个电路的推动牛很容易 ...
重新搜索了一遍,应该是这个。
型式ステレオレシーバー
<FMチューナー部>
受信周波数76MHz〜90MHz
感度(IHF)1.8μV
イメージ比(83MHz)60dB
S/N(83MHz)55dB
キャプチャーレシオ3dB
FMマルチセパレーション40dB
<AMチューナー部>
<アンプ部>
ミュージックパワー50W(25W+25W、8Ω)
実効出力(片ch動作時)18W/18W(8Ω)
13W/13W(16Ω)
歪率0.8%以下(実効出力時)
0.2%以下(1W出力時)
IM歪率1.0%以下
Aux1:200mV/250kΩ
Aux2:500mV/1MΩ
S/NPhono MAG:60dB
                  Tape head:55dB
                  Aux:65dB
                  Treble:±15dB(10kHz)
負荷インピーダンス4Ω〜16Ω
<総合>
使用半導体FET:2個
IC:1個
トランジスタ:34個
ツェナーダイオード:1個
ダイオード:19個
重量8.0kg
402 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 02:03 | 显示全部楼层
这个电路的推动牛很容易 ...
这个输出是硅管,两台机的不局是一样的。
职业侠客 当前在线
665 点
611 ¥
发表于 2018-4-14 17:07 | 显示全部楼层
只能说 玩个情怀
极富个性的草帽哥,美型!美声不?
