[DIY制作] 求魔雷168分频电路
[复制链接] 查看: 14066|回复: 10
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-7 15:56 | 显示全部楼层
benny1 发表于 2018-1-7 15:44
你自己不会设计而按图索骥会有点难。这是我4年前的一款MW168的参数:http://bbs.hifidiy.net/forum.php ...
低通需要这样复杂吗?自己还满意吗
881 点
809 ¥
发表于 2018-1-15 10:37 | 显示全部楼层
前两天出差,没法回复你,建议低音可以复制benny1朋友的设计,他选择的分频点你的高音可以覆盖。(这样比你盲弄要好很多)低音弄好之后,高音可以基于低音按照你自己的听感调整。两个RLC如果你没有,可以先不用装。
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 06:02 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-1-15 10:37
前两天出差,没法回复你,建议低音可以复制benny1朋友的设计,他选择的分频点你的高音可以覆盖。(这样比你 ...
没本事再弄,现在声音自我感觉还行
249 点
223 ¥
发表于 2018-1-16 13:36 | 显示全部楼层
刚看到。早跟你说不能盲目照搬,因为配置和箱体不同。不过没有基础也是难为你了。
看到你把低通的电感改成1.75mH,再配合RLC陷波器后,中频段会是凹陷的,(陷波器可以不用,但低通的参数要改变)。
鉴于你的实际听感,最简单的做法是建议你将高通的R3改大一点,这样高音增益会大一些,至于改成多大,以你自己的听感为准,例如20欧、24欧、30欧或者干脆不用。
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 18:21 | 显示全部楼层
看到你把低通的电感改成 ...
标注有误,低通的电感为1.175mH, 尽可能帮我修改完善一些,现在相比以前中频信息量多,钢琴有韵味了,声音有种亲切感,同时魔雷喇叭的低音气势依然保持,想知道改变R3的值会不会引起中低频的变化?
249 点
223 ¥
发表于 2018-1-17 11:02 | 显示全部楼层
ahtlhn 发表于 2018-1-16 18:21
标注有误,低通的电感为1.175mH, 尽可能帮我修改完善一些,现在相比以前中频信息量多,钢琴 ...
改变高通R3对中低频的频响曲线没有影响,只是从高低音比例角度来说会稍有变化,因为你不会测量和计算,所以只能以你自己的听感为准。
此外,你给出的分频器电路图中高音单元是反接的,中低音单元的极性没有标,估计你是按我的图正接的?若是这样,你还可将高音单元的极性改一下试试。因为一般高低通为二阶的分频器,二个喇叭大都是同极性的接法,否则在分频点会有一个很深的反相谷,(若恰好你分频参数是准确的话)。
881 点
809 ¥
发表于 2018-1-17 15:41 | 显示全部楼层
为了平衡高低音阻抗,在高音灵敏度比较高的时候,可以适当减小R3和R1。面临的问题是超高音补偿变小。如果听感可以,不建议动(对整体听感影响不是很大)。相位问题不好处理,带式的结构和球顶不一样,可能需要3阶才可以找齐相位,在没有仪器帮助的情况下,不容易做好。。。。你可以试试,如果高音反接和正接几乎无差别,相位应该就是不太好。低通1.17mH还是比较接近复制的电路。
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 19:49 | 显示全部楼层
谢二位的帮助,实际听音现在觉得可以,说明接近实际调整数值,如果想要柔情一点,估计这个喇叭特性做不到,魔雷中低喇叭瞬态不错,也许只能提供适量的中音,R2TC能提供适量的中音让我重新认识了这个高音喇叭.....二位的电路目前是恰当的,已经满意了,自己的情况做不了数据精确调整,哈哈
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 19:56 | 显示全部楼层
benny1 发表于 2018-1-17 11:02
改变高通R3对中低频的频响曲线没有影响,只是从高低音比例角度来说会稍有变化,因为你不会测量和计算,所 ...
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 19:57 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-1-17 15:41
为了平衡高低音阻抗,在高音灵敏度比较高的时候,可以适当减小R3和R1。面临的问题是超高音补偿变小。如果听 ...
168
1502 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 20:38 | 显示全部楼层
刚才反接了高音试了下,高音与中音脱节厉害,怪怪的,低音贝斯变得高尖,现在恢复lsw8888的电路,自然多了
