[胆机制作] 试试做Jadis JP200 前级
[复制链接] 查看: 50315|回复: 97
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-8 17:53 | 显示全部楼层
自建模型的精确度好多了
  1. ****************************************************
  2. .SUBCKT 12AX7 1 2 3; A G C;
  3. *      Extract V3.000
  4. * Model created:  8-Jan-2018
  5. *
  6. X1 1 2 3 TriodeK MU=106.11 EX= .956 KG1= 454.6 KP= 824.6 KVB= 7619. RGI=2000
  7. + CCG=1.6P  CGP=1.7P CCP=0.46P  ;
  8. .ENDS
  9. ****************************************************
  10. .SUBCKT TriodeK 1 2 3; A G C
  11. *
  12. * NOTE: LOG(x) is base e LOG or natural logarithm.
  13. * For some Spice versions, e.g. MicroCap, this has to be changed to LN(x).
  14. *
  15. E1 7 0 VALUE=
  16. +{V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+V(2,3)/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))}
  17. RE1 7 0 1G
  18. G1 1 3 VALUE={0.5*(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1}
  19. RCP 1 3 1G    ; TO AVOID FLOATING NODES IN MU-FOLLOWER
  20. C1 2 3 {CCG}  ; CATHODE-GRID
  21. C2 2 1 {CGP}  ; GRID-PLATE
  22. C3 1 3 {CCP}  ; CATHODE-PLATE
  23. D3 5 3 DX     ; FOR GRID CURRENT
  24. R1 2 5 {RGI}  ; FOR GRID CURRENT
  25. .MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
  26. .ENDS TriodeK
复制代码
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-8 17:57 | 显示全部楼层
但问题依然存在,整机输出的波形还是下半周削顶
1516 点
1404 ¥
发表于 2018-1-8 17:58 | 显示全部楼层
电路肯定没有问题,应该是模型问题,有上过失真仪实测的。有时间上AP跑一圈看看
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-8 18:00 | 显示全部楼层
等我实际做了以后,对比看看,你实做电路R28的那个75K电阻去掉,第一级的阴极电阻R18是10K,第三级是12AT7吗?
1516 点
1404 ¥
发表于 2018-1-8 18:56 来自手机端 | 显示全部楼层
R18是5k,R28去掉。X7+5751+T7
164
4415 点
3988 ¥
发表于 2018-1-9 10:38 | 显示全部楼层
估计还是模型问题。
看看这个用Mu 做的仿真,因12AX7报错,就用6N4代用了。
1---6图是原电路图,可见输入从100mV、500mV、1V、2V、4V、10V,均没有削波,只是失真增大。
7---8图是去掉75K电阻,调整反馈电阻为50K,输入100mV和10V,也没有削波,与原图比,增益小一倍,失真也小一些。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-9 10:59 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2018-1-9 10:38
估计还是模型问题。
1---6图是原电路图,可见输 ...
谢谢,我再查查看,已经订购了PCB,等到货了实际制作并和仿真对比看。
6746 点
6615 ¥
发表于 2018-1-9 23:42 | 显示全部楼层
第三级U7、T7、X7都可以玩玩,各有各的味道,可以根据自己的后级来调整。。。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:39 | 显示全部楼层
看来不是模型的问题,是输入信号Vpp幅度不能太大,当我把输入信号Vpp=0.5V后,整个仿真波形就都正常了
蓝色线是输入信号,绿色线是第一级放大输出信号,红色线是整机输出信号
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:44 | 显示全部楼层
输出信号Vpp=3.77V
这样放大倍数=Vpp(out)/Vpp(in)=3.77/0.5=7.54倍,增益17.55dB。
有了仿真的协助,获得了各管子的静态工作点电压,下面就可以放心地按图实做了。
164
4415 点
3988 ¥
发表于 2018-1-11 18:47 | 显示全部楼层
如此说来,那就是那个Mu仿真软件有问题了,输入10VP-P,输出200VP-P都没有削波。
164
4415 点
3988 ¥
发表于 2018-1-11 18:50 | 显示全部楼层
装机后实测一下静、动态参数,跟仿真结果比对一下看看。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-12 02:11 来自手机端 | 显示全部楼层
一起期待对比结果
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
PCB到了
33 点
31 ¥
发表于 2018-1-19 16:25 | 显示全部楼层
一直看好这款前级啊!
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 12:15 来自手机端 | 显示全部楼层
等下周剩下的几个元件到了,就可以测试了
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:08 来自手机端 | 显示全部楼层
板子和牛都安装在底板上了,牛和电源电路安排在左边,右边主要的空间留个放大电路,中间用一块玻莫合金板做隔离。安排了两组直流灯丝,一组给前两级的放大管用,另外一组给第三级放大管用,并用电源电路的引线抬高这组灯丝的地电位,今晚就可以开始测试了
90 点
86 ¥
发表于 2018-1-25 10:14 | 显示全部楼层
期待对比结果
363 点
361 ¥
发表于 2018-1-25 11:59 来自手机端 | 显示全部楼层
第二级调整到1.6ma第三级调整到3.2ma
1257 点
1097 ¥
发表于 2018-1-25 12:59 来自手机端 | 显示全部楼层
期待!不知和ARC  SP-8有什么区别!
