[音频测量] 斯泊特SB17NRXC35-8+SB29RDC-C0004做分频
[复制链接] 查看: 17290|回复: 17
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2018-1-4 02:38 | 显示全部楼层
为朋友做一对书架箱 选用斯泊特的单元 低音为SB17NRXC35-8    高音为SB29RDC-C000-4
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2018-1-4 02:41 | 显示全部楼层
低音原始曲线
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2018-1-4 02:44 | 显示全部楼层
低音串入一个1MH电感 已经刚好补平低音的中频爬坡
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2018-1-4 02:48 | 显示全部楼层
对地接入一个6.8UF的电容 高频段的衰减刚好
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2018-1-4 02:52 | 显示全部楼层
高音的测试忘了拍照 最终完成后 1米远场的频响 有一点起伏 环境影响的因素会影响测试精度
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2018-1-4 02:55 | 显示全部楼层
分频最终的电路图 不会用电脑画电路图 将就点看吧
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2018-1-4 02:57 | 显示全部楼层
用热转印来做电路板 硒鼓的碳粉估计不足了 油性笔出动
147
1761 点
1559 ¥
发表于 2018-1-4 09:01 | 显示全部楼层
我都是拿刀子刻线路板,这种板子很好刻,也挺快
593 点
532 ¥
发表于 2018-1-4 09:42 来自手机端 | 显示全部楼层
这个原始低音有合成的吗?
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2018-1-4 17:08 | 显示全部楼层
这喇叭搭配好啊,不过箱体看相一般。元件比较少,随便搭一下就行,搞块PCB也奢侈
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2018-1-4 18:16 | 显示全部楼层
寻欢作乐 发表于 2018-1-4 13:49
可以仿下面这,价位和等级也差不多,主要是不用心思搞分频,应和NEw180-8的有得一比:http://www.troelsgra ...
这个高音和低音都贵了一倍多 肯定好一点
355 点
316 ¥
发表于 2018-1-4 18:38 | 显示全部楼层
据一些大神的设计都喜欢在中低音线路上并联多一个“电容和电感串联”来抑制800到2500hz的峰频~!大佬试玩下,顺便分享下声音效果见解
355 点
316 ¥
发表于 2018-1-4 18:41 | 显示全部楼层
好像当时我记得哪个版主告诫过我,不要买凹肚脐的斯泊特高音!至于为什么?当时问了他又没下文了~!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2018-1-4 19:04 | 显示全部楼层
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2018-1-7 02:16 | 显示全部楼层
打好孔
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2018-1-7 02:26 | 显示全部楼层
PCB镀锡 装上8mm的鸡眼
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2018-1-7 02:30 | 显示全部楼层
焊好所有元件 鸡眼的用处看图应该明白吧 用接线柱就可以固定好分频
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2018-1-7 02:32 | 显示全部楼层
大功告成
