17 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-4 23:04 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2018-1-3 19:39
固伟GDM-8246
只有一个理由:测量工具 把地球跑一圈。 德国、日本 这两个国家产的是不二的选择, 因为  ...
富贵带个音频功率测试不知道有用没有   固伟  测量高一些
73
13238 点
12686 ¥
发表于 2018-1-4 23:07 | 显示全部楼层
如果你有毫伏表、示波器 就用固伟,如果你没有 就用富贵吧。 两者都是5位半精度了,而且都是2线厂,档次也差不多
17 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-5 01:48 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2018-1-4 23:07
如果你有毫伏表、示波器 就用固伟,如果你没有 就用富贵吧。 两者都是5位半精度了,而且都是2线厂,档次也 ...
左边是ESCORT -3146A     右边是固伟GDM-8246
看这个图片,不考虑最上边表标的 那个
            “真有效值,Vac+Vdc耦合模式”  的话  明显右边的精度高很多
                             我用不同颜色的方块指定了 同内容
1. 左边的  “真有效值,Vac+Vdc耦合模式”    这个模式是什么意思呢?
在这个模式下的这个精度和右边的的精度有什么区别,???
两个精度可以在同一个级别对比么???
2.左边的有速度级别右边的没有。右边没有速度选项 这个有有什么意义?
