1422 点
980 ¥
发表于 2018-1-3 00:25 | 显示全部楼层
关于使用二阶滤波器时 喇叭极性是否反接的问题,关键还是看喇叭本身的频响特性。
不管是滤波器还是喇叭自身,在频率响应发生变化(转折)时 也必然改变了相位(二者是统一体,没有相位的变化是做不出滤波器的)。
假如一个两分频系统,所用的高低音单元都是“平直”响应的全频喇叭,那在使用二阶滤波分频器时就必须高音(或低音)反接,其道理楼上已经讲得很清楚了。
但在实际当中,如果低音喇叭的原始频响曲线,在分频点附近开始转折下降,这就相当于它自带了一个滤波器,这同样会造成一定程度的相移(程度随“斜率”而动)。这时它在经过滤波器后又叠加上一定的相移,这时高低音的相位差就不一定是180度了(说不定就是接近同相位),所以我们会看到即有同相连接 又有反向接的例子。
所以,关键要看您是如何利用喇叭的频响(或相位)曲线来设计分频器的,这决定了是否需要反接。
其实,使用更高阶的滤波器也存在正反接的问题,只是因为斜率已经很陡,即使接错也只形成一个很窄的谷,当这个谷的宽度小于1/8倍程时不至于影响听感。
89
3085 点
2883 ¥
发表于 2018-1-3 00:28 来自手机端 | 显示全部楼层
写这篇文章的人,估计从来没有做过箱。
4123 点
4074 ¥
发表于 2018-1-3 00:30 | 显示全部楼层
学习中
