- 374
- 1375 小时
- 2024-4-21
- 50
- 835038
- 329
- 374 点
- 319 ¥
- 2017-7-10
楼主 |
发表于 2018-3-17 21:55
显示全部楼层
没带铁芯单独这样测了下级间电容,,,不知道这样测对不对,不过感觉这电容大了些,,之前10k单端的300多pf,这个2.8nf了。。
用的是坛里常说的mm2绕法,看了好久才看明白那个绕法,,不知道对不对,,就是和普通绕法不同的就是4欧8欧用的线细一些,在外面串接成错开顺绕的层,形成次级也是z字绕法,,,初级和平时的绕法一样分段线包交叉,左边正绕绕完,右边反绕,次级是我所理解的mm2绕法,,然后原左边正绕的线放到右边正绕,右边反绕的放到左边反绕,,以此类推,正反绕的线圈交叉,完成4夹3的线包,,层间用最便宜的0.05牛皮纸,组间用两层0.05牛皮纸加0.17白色绝缘纸,,初级2804次级86吧,,不记得了。
初级用线0.27,用粗了,,,手头只有这个线,,,阻值190欧,,看了下在压下线包还可以插片进去,,,要是用0.25的线就没那么烦恼了,估计用0.25线阻值也就200多欧,因该没问题。次级线手头的0.7绕一层,第二层0.5双线并绕,,,这个完了又要挑战单端牛了,,打算改下mm2的绕法做单端牛,,希望下一个牛能满意,要求不高只要15k过得去 |
