- 374
- 1369 小时
- 2024-3-29
- 50
- 835038
- 329
- 374 点
- 319 ¥
- 2017-7-10
楼主 |
发表于 2018-2-28 22:08
显示全部楼层
今天购买的铁芯到了,两个旧坨坨拆了一下午,饭前装好铁芯,气垫0.22这样,优利德的表200H档测试频率是400HZ,读数19H。漏感居然测有43MH,,总觉得这表不靠谱
大概测量了下方波,没上机,没带输出管测量。三种阻值,第一初级串的电阻4.5K
第二组是初级串10K电阻测量的方波
第三组是初级串2.5K测量的方波
示波器选择的是20MV档,已2.5K为例。测量频率20K方波调到显示屏中间位置,方波的上半部分8小格,下半部分8小格,足步降低信号发生器频率到15K,10K,1K的方波除了宽度有变化慢慢变大,但是高度还是没有啥太大变化,基本还是上8小格,下8小格,,,示波器的读数档位固定,数格子得出的数就是示波器测量到的电压读数基本不变,频率再变化的时候,示波器测出的电压都没有变化,不知道这样是否也就和用毫伏表测频响那样得出牛的频响???等下星期有空上机的时候在用其他方法一起测试下看看。,要是上机测试没问题,在吧另一个牛复制出来 |
