73
13238 点
12686 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-22 11:49 | 显示全部楼层
PCB放置于机箱内的实物图比照
73
13238 点
12686 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-22 11:58 | 显示全部楼层
整板大量采用了 1206、8050系列的贴片元件,
采用贴片阻容元件有很多好处:体积小、焊接容易、相比传统直插元件属于无感器件、温漂小、串扰少。。。
3570 点
3453 ¥
发表于 2017-12-22 11:59 | 显示全部楼层
楼主这是真爱
73
13238 点
12686 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-22 12:10 | 显示全部楼层
原装拆机的东芝音频对管,A1302/C3281 。  来自一台 天龙功放
73
13238 点
12686 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-22 12:12 | 显示全部楼层
73
13238 点
12686 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-22 12:22 | 显示全部楼层
严谨的退偶布局和物尽其责的用料原则是DIY的精髓
发布这片制作贴的时候,这个功放已经通电测试,PCB上没有任何的BUG 非常完美。
92
3296 点
3063 ¥
发表于 2017-12-22 12:59 来自手机端 | 显示全部楼层
布局非常漂亮!!
720 点
653 ¥
发表于 2017-12-22 13:21 | 显示全部楼层
做的赏心悦目,看着就舒服,还没有做过IC推大管的功放
73
13238 点
12686 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-22 15:02 | 显示全部楼层
安装&工艺
因为电路电路都是很成熟的公版电路,,要想DIY的东西出好声,PCB布线和安装工艺与布局, 在这个过程中就起到至关重要的作用。(这也是很多重料DIY作品,花了不少银子堆了N多 HIFI元件,确始终没有普通用料的 名厂成品机好听的原因之一)
把重点放上一些制作细节 和关键位置上才是重点,提供后来者参考。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2017-12-22 20:39 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2017-12-22 16:05
我找了好多家 帮我定做这种厚度 和尺寸的紫铜片, 我要的数量不多,全都不肯加工。只好找网上现成的,嘿 ...
隔了紫铜片不如直接安装在散热器上好。
73
13238 点
12686 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-22 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2017-12-22 20:39
隔了紫铜片不如直接安装在散热器上好。
这个芯片 的散热片是老式的zip封装 顶部引出薄金属片导热,不能直接贴在那个散热器上,好不容易找到一个 厚度刚好1.3mm的铜片把那个背板抹平
73
13238 点
12686 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-22 20:53 来自手机端 | 显示全部楼层
qinfeng 发表于 2017-12-22 20:10
楼主高产   最近做了好多台了啊  哪台最好啊?
没有最好 ,只有更好, 当然也有一些目前还玩不好、做不好的东西,。等有灵感了 再去捣鼓。 我做这些东西 都是自己收藏,献给若干年后的自己。并且对这些时代的产物 致敬!         diy对我来说 就像画画、写书法,享受其中
73
13238 点
12686 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-30 00:30 | 显示全部楼层
天方夜弹 发表于 2017-12-29 22:03
楼主,请教一下,手里有台组合,功放ic是STK401-051, 不知你对此IC了解否?如果底子差我想推倒重来。
TDA1514之类的IC 受当时制造工艺和半导体晶片性能的限制,电流输出能力有限。 的确会在推动一些低灵敏度 、或者低阻音箱的时候出现你说的“软脚”这一点我非常认同。但 它非常适合高灵敏度的书架 或者 8寸以下的高灵敏落地箱。
STK401-051
是三洋公司 90年针对 当时盛行的等离子倍投电视开发的 30W*2 立体声高保真功放模块。  典型工作电压是正负27V ,
最大工作电压 ±39V
最小工作电压 ±22V
输入阻抗 56kb
10W (8Ω)THD ≈0.05%
就比较而言,STK401-051可能并不会比TDA1514 好听。   如果你能买到 STK401-110 可以直接代换 STK401-051。  在±40V的工作电压下,输出功率可以达到70W*2
714 点
493 ¥
发表于 2018-1-4 08:08 来自手机端 | 显示全部楼层
想进一步提高指标,还可从电源上下手,芯片设计就各级独立供电。就象些dac芯片,时钟,左右数字,左右模拟均独立脚供电,但普及性产品多数共用同一电源
73
13238 点
12686 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-4 10:17 | 显示全部楼层
金鱼佬 发表于 2018-1-3 23:29
没有啊,就是手摸起来温温的,电流应该很小,没细心查看线路,不过试真心不错,比什么3886,1875都要好,3 ...
还有一个原因:
这个 驱动IC的 自身功耗 跟它的供电的电压高低有很大关系
可能您那个机器 这一级的供电电压 比较低。
1761 点
1648 ¥
发表于 2018-1-8 20:06 | 显示全部楼层
我的UPC1225PCB也到了,等有时间了,兴趣来了,再焊。
73
13238 点
12686 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-8 20:53 | 显示全部楼层
我现在听得最多的 就是 最近做的这个upc1225 静态电流 固定在150ma左右,东芝管。非常耐听。
