218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9221 点
4915 ¥
元老级 认证会员
发表于 2008-5-1 18:53 | 显示全部楼层
一、前言
提起PA02,可能绝大多数烧友都感到比较陌生吧,是的,PA**系列高精密高功率模拟放大器是美国Apex Microtechnology公司的产品,是“利用特殊的金属材料、精选配对的半导体及专利的精密技术而完成的梦幻IC产品”(《音响论坛》杂志姚民生语),其主要用在精密控制、医药、航空航天、武器等高科技行列,很少见到有人用在音响上面,其一是因为IC本身不太为大家所认识,其二也在于她高昂的价格。这么好的东东,如果用在音响上,真不知会出来什么样的声音呢?
最近刚好有朋友找到几只PA02,而这个朋友对音响的认识也有着很高的造诣,在一堆发烧友中有着一定的知名度。受朋友委托,就准备搞个PCB来伺候这个不太常见又超级贵的PA02啦。
二、架构
1.PA02
先看看PA02的数据手册啦
从上面的数据可以看出,做前级/耳放是绰绰有余的。
而PA02高达5A的驱动电流,作为前级,更是能更好的推动任何后级,包括输入阻抗很低PASS类的后级。
同时大电流输出的前级,有着小电流驱动前级无法比拟的优点,就是可以大大减小诸如信号线的电感、电容等外界因数对声音造成的影响,尽可能真实的还原音乐本身。
另外其30W RMS音频功率输出,用来推高灵敏度箱子,也是能胜任的。
用过APEX产品的都知道,这些PA系列的东西,驱动能力超强的。
再看看PA02实物图啦,呵呵
其TO-3八脚封装,以及厚实的底板,看着都给人信心啊,因此就准备将其打造成一台超级前级/耳放/功放,呵呵,一机三用哦。
2.电源
PA02是单声道功率运放,立体声当然就得用两片啦,考虑电源的话,也就准备上个大金封的稳压IC,经过同朋友沟通,就选择了LT产的LM317/337,这个是目前最好的稳压IC之一。
如果同时用作功放的话,就上LT1085/LT1033,这个更是3A输出,跟PA02都非常般配的。
好在LM317/337,脚位,基准电压等,跟LT1085和LT1033分别都相同的,所以可以直接代换的。
因此我们最终确定下来的构架就是金封LM317/337+PA02*2。
当然做耳放/功放的时候,少不了延时保护,因此还设计了一款光电隔离的延时保护器。
3. 制版
构架出来了,制版就简单啦。
上面是PA02主板
电源PCB板,看着不错啊,尺寸都好大的,呵呵。
三块辅助板,从左到右,分别是延时保护板、电位器板(电位器设计的是四联,可以方便的配合平衡前级使用)、耳机座板
三、焊接调试
板子回来后,焊接就简单好多啦
首先焊PA02主板,当然本着从小到达,从低到高的原则,先焊电阻。电阻设计的是0.5W的,因为功率越大,其电阻本身的热噪音会更小
这个是焊好电阻的
接着焊接除PA02以外的其他零件
接下来是处理PA02
PA02管脚得套上套管,防止管脚对散热器短路
然后用热风枪吹吹(没热风枪,用加热的烙铁头也行的)
最后焊好的主板
接着焊接电源板,电源板比较大个,不过焊接起来就很简单,可以很快完成的。
电源板是不是有点BT啊?主滤波和稳压滤波都预留了一组电容位置,方便通过调整电容容量来调整音色。
当然这样做的副作用,就是PCB板超大,呵呵。
想来也只有这样,才能跟PA02般配吧。
焊好的保护板
焊好的耳机座板
218
认证会员 当前离线
9221 点
4915 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2008-5-1 18:54 | 显示全部楼层
焊接好之后,接下来就是调整啦,其实调整很简单的,首先是调整电源:
给电源板加上18V~0~18V交流电,无冒烟、严重发热情况后,就可以放心测试电源直流输出,应该在正负15V左右。
实际测试,正负电源误差极小,达到预期目的。
接着按照此方法测试另外一组电源。
测试结果也说明电源PCB板无BUG。
接着测试PA02主板
给PA02其中一只加上电源,观测无冒烟、发热现象,就可以测试啦,只要焊接无误,这个主板也没什么其他可以测试的,就测试测试输出直流电压。
实际测试M/883的直流输出电压在1mv以内(开始都以为没上电呢,后来检查电源确实加上的,能有这么低的直流输出,很不错啦,要知道这个是没外部调零电路的哦,纯粹靠内部晶体精确配对达到如此低的直流输出)。
而不同等级的PA02,其指标是有差别的。
比如PA02,其输出直流电压可能在+-10mv,转换速率是20V/us,然后随着A/D/M一级一级往上,到M级时候,输出直流在正负1mv一下,转换速率最高可以达到100V/us,确实不是一个数量级的。
四、装配
焊接好之后,就是装配啦,这个金工的活,就比较为难我了哦,不过没办法,呵呵,也得装好啊,虽然大家都喜欢裸.......
上淘宝买了一个功放机箱(呵呵,因为还要做功放,所以买个功放机箱正好),上个图
机箱买回来,安装都花了不少时间,装配出来也不是很满意,大家就将就着看啦,呵呵。
晚点帖出朋友装的机机,比我这个漂亮多啦。
首先是固定电位器
接着再固定好环牛(还好,找到一只四组18V的库存牛牛,功率100多瓦,还刚好),电源板,主板,以及延时保护和耳机板,装好后的内部图:
注意如果还当功放使用的话,PA02主板上的两只10欧姆/0.5W电阻得拆下
直接将两只输出缓冲电阻,焊接在前级输出RCA座子上
再来个前脸图
来两个PP图
可惜金工技术太差,耳机空开得有点难看,呵呵。
好啦,我的基本上就差不多了,接下来是朋友装配的PA02以及跟重量级成品前级的PK啦。
355 点
343 ¥
发表于 2008-5-1 18:59 | 显示全部楼层
占个座位继续看
218
认证会员 当前离线
9221 点
4915 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2008-5-1 19:00 | 显示全部楼层
下面是朋友装的PA02以及朋友试听用的器材:
先上张朋友装的PA02
用的PA02D
和PK的前级合影
再上两张试听功放照片
试听用箱子和CD机
说明:
前级:美国Ayre(艺雅)K1分体前级
后级:JEFF ROWLAND(乐林) 8TI HC (HC为高电流版本)
CD机:  MBL 1531合并机
音箱:美国genesis(珍妮西施)
PK结果:
艺雅K1: 宽响宽,音色平衡,但声音较清淡,象纯净水,象清水鸡汤,如配胆后级应非常好
PA02: 动态好,细节多,可以说细无巨细,分析力更高
本来拿这台不到1.5K的DIY前级,跟3万余元艺雅K1来PK,显然有点不公平哦,但PA02表现出来的高水准,还是让在场的几位烧友吃惊不小。当然目前的PA02对比K1,缺点就是声音稍显硬了点,可能是电源容量太大引起,朋友正在调整。
总的来说,PK下来的结果,02的表现超出预期,朋友是非常满意的。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2008-5-1 20:17 | 显示全部楼层
期待上图,期待听感~~~
111 点
108 ¥
发表于 2008-5-1 20:23 | 显示全部楼层
听报告来了
1208 点
629 ¥
发表于 2008-5-1 20:47 | 显示全部楼层
不见好多天  原来玩这个去了
309
2959 点
2587 ¥
发表于 2008-5-1 20:59 | 显示全部楼层
怎么不问林版拿PA04和09玩啊?
309
2959 点
2587 ¥
发表于 2008-5-1 21:03 | 显示全部楼层
输出直流大不大?有没超过5MV?
140
606 点
624 ¥
发表于 2008-5-1 21:06 | 显示全部楼层
  好靓!!
垃圾佬
3120 点
3086 ¥
发表于 2008-5-1 21:17 | 显示全部楼层
原理图没上阿
1054 点
729 ¥
发表于 2008-5-1 21:25 | 显示全部楼层
看着很是不错呀!小声问一句,这管管在什么医疗仪器上有,我们也好找找呀
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2008-5-1 21:40 | 显示全部楼层
一样的问问
218
认证会员 当前离线
9221 点
4915 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2008-5-1 21:57 | 显示全部楼层
原帖由 可爱兔子 于 2008-5-1 20:47 发表
不见好多天  原来玩这个去了
回可爱兔子:生命不息,玩机不止。
218
认证会员 当前离线
9221 点
4915 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2008-5-1 22:05 | 显示全部楼层
原帖由 飞翔之音 于 2008-5-1 20:59 发表
怎么不问林版拿PA04和09玩啊?
PA04是功率放大,输出电流20A,电源电压正负100V,一只价格都是一台成品功放的价格了,玩不起啊。
PA09是另外一类型的前级,各有各的玩法。
218
认证会员 当前离线
9221 点
4915 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2008-5-1 22:07 | 显示全部楼层
原帖由 飞翔之音 于 2008-5-1 21:03 发表
输出直流大不大?有没超过5MV?
M/883,稳定后实测直流输出是1mv。
不带尾缀的02,输出直流应该大些。
其档次是02/A/D/M,最好的当然是M/883啦,呵呵。
218
认证会员 当前离线
9221 点
4915 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2008-5-1 22:08 | 显示全部楼层
原帖由 keita 于 2008-5-1 21:06 发表
  好靓!!
多谢。
218
认证会员 当前离线
9221 点
4915 ¥
元老级 认证会员
原帖由 狼嚎 于 2008-5-1 21:17 发表
原理图没上阿
等段时间会上的啦。
入门挺早不入流
1652 点
413 ¥
发表于 2008-5-1 22:14 | 显示全部楼层
特别奢侈!
218
认证会员 当前离线
9221 点
4915 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2008-5-1 22:16 | 显示全部楼层
原帖由 根号3的爱 于 2008-5-1 21:25 发表
原帖由 家家乐 于 2008-5-1 21:40 发表
呵呵,看样子坛子上搞医疗的不少啊。
只是具体用在什么医疗设备上,我也不知很清楚啊。
