75
1868 点
820 ¥
发表于 2017-12-22 08:00 | 显示全部楼层
阿穆zjx 发表于 2017-12-13 20:58
可怜的前任1969让我请出了家,怪 喜新厌旧的DNA .这窝窄而显旧,新爱你将就了。看------夏 ...
这两散热片的散热效果如何?需要启动风扇吗?
506 点
490 ¥
发表于 2017-12-22 08:43 | 显示全部楼层
qq382810339 发表于 2017-12-21 18:12
奶妈什么接法我不知道,这个整流方式是最早黑白电视和早期收录机都是这么接的
是的,我父亲在8几年买的组合音响也是这样的接法,输出是stk439,给我搞坏了
93 点
55 ¥
发表于 2017-12-22 20:38 来自手机端 | 显示全部楼层
哪里的板子
450 点
440 ¥
发表于 2018-1-2 23:15 | 显示全部楼层
金鱼佬 发表于 2017-12-28 13:26
这么说妇科原机的pcb也不行?我的耳朵贴近喇叭才能听到一点噪音,接地点很重要,不要按照原机的输出 ...
我的贴在喇叭上也听不见一点底噪,怀疑没开机  ,我的进入状态了 现在越听越好听,找回了曾经路过高档音箱店门口就停下脚步的感觉,这种感觉多年不曾有过
450 点
440 ¥
发表于 2018-1-4 09:42 | 显示全部楼层
最近发现这个电路静态电流大了反而不好听   5W  1R电阻两端750毫伏左右最好   静态大了以后   动态不好
468 点
439 ¥
发表于 2018-1-5 12:16 | 显示全部楼层
lfllwj2006 发表于 2018-1-4 15:41
双面板 原机布线  但两面焊盘  这样还好吗
如果做成双面板那就是脱裤子放屁多此一举了,这么简单的线路,单面板才是diy的首选
468 点
439 ¥
发表于 2018-1-5 12:18 | 显示全部楼层
做成双面板就变成脱裤子放屁多此一举了,这么简单的线路双面板对diy来说只有弊大于利
138
654 点
497 ¥
发表于 2018-1-5 15:35 | 显示全部楼层
漂亮!看着很不错
450 点
440 ¥
发表于 2018-1-7 16:31 | 显示全部楼层
复刻ia4月改只是前级。后级没什么改动
388 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-7 20:22 | 显示全部楼层
lzw077 发表于 2018-1-7 20:02
反馈动了一下,加了个电阻,细节多了不少
  lzw077兄:巧合啊!TB下单一片ia4前级PCB板。说是出自你的手,荣幸。这下好好分析电路,慢慢购齐元件。有的玩啦!不懂地方还得请教您。
2778 点
2643 ¥
发表于 2018-1-7 20:28 | 显示全部楼层
阿穆zjx 发表于 2018-1-7 20:22
lzw077兄:巧合啊!TB下单一片ia4前级PCB板。说是出自你的手,荣幸。这下好好分析电路,慢慢购齐元件。 ...
那个只是个测试板,BUG比较多,声音还是不错的,复刻板正在制作中,我的东西不上淘宝的,都在论坛上公开,板可能是群友开的,因为画的板比较多,还要一点时间
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
lsw8888 + 2 谢谢你的辛勤劳动,我在复制
468 点
439 ¥
发表于 2018-1-8 19:12 | 显示全部楼层
烧到三八度 发表于 2018-1-8 14:34
单面铜皮得厚点,感觉铜皮有点薄了,换电容,焊盘直接废了
看来得烧到42度才行
2778 点
2643 ¥
发表于 2018-1-13 21:33 | 显示全部楼层
这是正面
2778 点
2643 ¥
发表于 2018-1-13 21:35 | 显示全部楼层
大家注意只有电源的是E是接地的,完全不合常理
2778 点
2643 ¥
发表于 2018-1-13 21:36 | 显示全部楼层
所以外国老的也是有bug的,前面的电路布局没什么问题,有兴趣的朋友可以下文件自己改一下,只需要研究电源部分就行了!
SUGDENIA4PREAMP.zip
58.42 KB, 下载次数: 492
2778 点
2643 ¥
发表于 2018-1-13 21:42 | 显示全部楼层
原机的布局是下面的图,左右声道+伺服电源
92
3295 点
3062 ¥
发表于 2018-1-13 23:46 来自手机端 | 显示全部楼层
hauo 发表于 2017-12-24 12:58
我的两个通道都输入信号后,十欧电阻冒烟,不知道什么原因
找到原因了吗?可能是输入的+-反了!
27 点
25 ¥
发表于 2018-1-17 04:24 | 显示全部楼层
坐等ia4前级,做个记号
218
582 点
419 ¥
发表于 2018-1-20 20:04 来自手机端 | 显示全部楼层
我入手了A21A套件,装好后试听中,现将过程中遇到的几个问题说说,还请各位老鸟给予指点,不胜感感激。1.两声道的音频输入端的地线一并接 ,板子上的10欧1瓦电阻就冒烟,分开接RCA端子再接外置的前级则没问题。2.裸听只有轻微的燥声,装入机箱后燥声明显加大,如果说板子要接地的话,不知从何处接?
218
582 点
419 ¥
发表于 2018-1-20 20:21 来自手机端 | 显示全部楼层
还有就是将可调电阻转到终点,1R5w电阻两端的电压始终在700-900毫伏之间不停的波动
