[成品机维修] 72942.1功放板
[复制链接] 查看: 30506|回复: 6
19 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-7 23:02 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2017-12-7 22:56
你这板子上不是有保护电路吗。为何不检查保护电路呢
初学者吗,保护电路怎么检查,能详细一点吗?不胜感激,
73
13232 点
12680 ¥
发表于 2017-12-7 23:04 | 显示全部楼层
你都可以自己 对调7293这种IC ,证明你不像是初学者啊。
那两个继电器,通电之后 是否都正常吸合。这个是关键
另外一个题外话: 你贴的炮参数上面写:频响 F0-3800hz   如果真是这个频率。感觉不是低音炮,更像是低音单元的前置分频器
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2017-12-7 23:07 | 显示全部楼层
这么脆弱 的身子 怎么上低音炮
19 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-7 23:09 | 显示全部楼层
继电器都正常吸合,7294这个芯片真心不好拆,先用烙铁拆不下来,干脆用风枪吹下来的,电路真不是怎么懂,就是动手能力强一点
19 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-7 23:14 | 显示全部楼层
这个就有点晕了,低音炮专用 喇叭,参数我不是很明白
19 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-8 09:20 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2017-12-7 23:31
继电器如果正常吸合,那么你贴近 低音炮喇叭听 应该有底噪吧。
用镊子 轻轻触碰 炮放芯片的 3脚,应该会 ...
其实低音这边不是完全没有反应的,就是低音炮喇叭慢慢的进出,很慢,不敢调低音频率,怕吧把喇叭搞坏了
19 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-8 09:41 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2017-12-8 00:01
我感觉是使用问题,你应该上低音炮图片。
难道是功放的低音频率50-150HZ和喇叭的频率36HZ不匹配。没有别的喇叭了
