shop57207347.taobao.com
664 点
627 ¥
发表于 2017-12-2 15:39 | 显示全部楼层
大师Linkwitz的水管音箱PLUTO和LXMINI在本坛认知度非常高,很多玩过的烧友奉之为神器,以至对传统的方形音箱不屑一顾。
几年前也是入坑DIY了PLUTO音箱,深受其毒,后来友人来访,一听钟情,谓之真爱,于是他抱走了之。
后来有心再玩LXMINI,但对其倍增的成本下不了主意,加之平时听音都是在桌面上,所以就有了玩桌面PLUTO或LXMINI的想法。PLUTO电子分频功放成本虽不高,但对其功放LM3886音色不太满意,LXMINI 的DSP分频和ICEPOWER 功放方案成本更高,所以就有用功率分频代替电子分频的想法,于是两年后就有了下面的这两种方案:
右边是优雅2寸钛盆的基础上配了5寸低音,并加强高音的功率三分频书架版,适合较大空间。
和左边主要介绍的优雅2寸纸盆+优雅3寸铝盆的功率二分频桌面版,适合桌面近场和小空间听音。
箱体DIY:
主要工具,雕刻机和修边机,CNC或激光切割好的喇叭开孔仿形板,压克力或木板材质都可以,电钻和25MM倒相孔开孔钻头。
箱体材料,4个110MM水管管帽,2个110MM水管直通管件,4个切好的3.4MM厚100MM长/外径110MM的水管,4个63MM水管管帽,2个切好40MM长/63MM外径的水管(2-3MM厚),以上材料建议用南亚管材。25MMPVC线管和25MM水管弯头。 加工好的和部分粘结在一起的水管箱体:
分频器和倒相管:
分频器,分频点在1KHZ左右,分频器设计时需要考虑低音振膜向安装,听音角度达到90度,会对800HZ以上频率声音会不同程度衰减的问题,原理图和实物图:
倒相管,内径22MM长度110CM,箱体容积2.1L,低音58HZ(-3DB):
在箱体底部的侧面开出25MM的孔,装入25MM外径的线管+弯头制作的倒相管,用PVC胶水粘好。分频器用热熔胶固定在箱体底部的内侧。
用PVC水管胶水粘结箱体,组装好箱体低音管部分:
贴皮或喷漆美化箱体,建议用汽车5D碳纤维膜;由于PVC箱体难以着漆,喷漆前需要用特殊溶剂处理(比如四氢呋喃),有非常大的刺激性,不建议烧友玩喷漆;还有,粘结水管时建议用风扇强制通风,减少吸入刺激性的PVC水管胶挥发溶剂(四氢呋喃)。
安装喇叭,高音喇叭线需要用扎线绑在磁体上,防止扯断喇叭焊接片。
完成:
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2017-12-2 15:45 | 显示全部楼层
够上水管系列啦。
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-2 15:55 | 显示全部楼层
迷你PLUTO音箱,独特的结构,声音3D空间均匀辐射,相对传统方形音箱,PLUTO有强烈的脱箱感和空间感,有如你就在音乐的现场;迷你PLUTO音箱,人声扑面而来,有如歌手就在你面前歌唱。
参照大师linkwitz 的PLUTO设计,分频点同样1KHZ,用功率分频代替电子分频,使所需4通道功放降低到2通道(即双声道)功放。
用优雅2寸羊毛盆代替了2寸钛盆,人声更温暖,高频延伸更好,优雅经典的NRT磁路,优雅2寸羊毛盆和钛盆的声音具有同样的优秀扩散能力和密度感,虽然羊毛盆功率较小,但配合功率20W的3寸铝盆,5W功率足够了,特别是16欧2寸和8欧3寸具有相等的声压,这点是为什么2寸和3寸能配套主要原因:
(高音:)
优雅3寸陶瓷复合铝盆,短音圈深磁隙的经典NRT钕磁,高级长冲程单元,XMAX=10MM,远大于普通3-4寸喇叭的3-4MM,配合2.1L倒相式箱体,低音达到了5寸箱水平:
音响大师Linkwitz语录:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1167651&extra=page%3D1
Linkwitz “从现在市面上流通的音箱的设计上看,我看不到一点迹象。他们依然还局限在箱体圆角和缩窄箱体的高音区的面板这些地方上,这只能改善轴向的频率响应。但几乎没有谁在努力控制水平的2π响应,更别提谁在考虑4π的空间响应了”。
再者Linkwitz也不太喜欢房间的声学上的校正系统,他说“只有当音箱辐射出不均匀的音色的时候,房间才成为问题。我还没发现过指向性一致的音箱需要房间进行声学校正的”他强调说“问题通常都不是来自于房间,几乎总是音箱的问题" 。他引用著名的Harman集团的声学工程师Floyd Toole的话说 :"房间里只需要摆上你日常用的东东就行了"
迷你PLUTO箱体结构独特,喇叭安装面板达到了最小,大大减少面板对中频和高频的全向扩散的阻碍及反射衍射,加上低音向上安装/声音360度辐射,所以音场和空间感强烈,同时对听音环境要求降到了最低,普通家居环境就好;而管形箱体大大减少了箱体内驻波的产生;经典名箱鹦鹉螺,也是类似的喇叭安装面板降到了最小,大大增强了声音全向扩散性能,圆锥管弯曲箱体设计,大大减少了箱内驻波产生,取得绝佳效果。
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-2 16:00 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2017-12-2 15:45
够上水管系列啦。
玩过水管箱,就对方形箱声音不屑一顾了!
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2017-12-2 16:03 | 显示全部楼层
huangweicai 发表于 2017-12-2 16:00
玩过水管箱,就对方形箱声音不屑一顾了!
不过,楼主的LCD电视该升级啦。
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-2 16:12 | 显示全部楼层
LXMINI的高音没有箱体阻碍,声音细节会更好,但是没有障板隔开振膜正反两方面的声波,所以部分波长较长的声音会发生短路,功率分频器难以处理这些因声音短路而形成的频响曲线凹陷,所以在设计迷你PLUTO音箱时没有使用高音无箱体设计。
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-2 16:17 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2017-12-2 16:03
不过,楼主的LCD电视该升级啦。
大师Linkwitz的LCD,但我家的也就这么多大,很少用,我偶尔看一看欧美大片。
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-4 22:45 | 显示全部楼层
平时最喜听这个迷你PLUTO箱,除了体积小适合桌面外,主要是优雅3寸铝盆的NRT钕径向磁体,声音密度感比SEAS 5寸粉磁低音H1480要好,所以整体上迷你PLUTO的中音更好,特别是人声更好听。当然SEAS H1480口径大,声场声压都要好多了,适合较大空间。
Lafeite的信徒
758 点
732 ¥
发表于 2017-12-4 23:38 | 显示全部楼层
朋友,这种口径   2.1升能有58HZ的下限,这喇叭厉害了。这个箱子的实测频响图能贴出来看看吗?
118 点
116 ¥
发表于 2017-12-5 01:05 | 显示全部楼层
做的真好, 比我的大水管好多了
1055 点
1023 ¥
发表于 2017-12-5 09:47 | 显示全部楼层
请问这是水管博物馆吗,刚好路过的
261 点
254 ¥
发表于 2017-12-5 11:09 | 显示全部楼层
有创意,值得一玩!
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-7 14:32 | 显示全部楼层
迷你PLUTO,使用功率频器,虽然成本远大于电子分频器设计,但功放只需使用一台双通道功放,整体成本上还是远小于的PLUTO 电分版的4通道功放成本;如果使用LXMINI 的DSP 数字分频器,再针对喇叭曲线调整,虽然可得到平直的频响曲线,但是MINIDSP一个是成本很高,第二是多次ADC和DAC模数和数模转换带来可闻的失真,音质下降,加上4通道功放成本剧增。所以迷你PLUTO使用功率分频器是较佳的分频方案。
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-11 20:38 | 显示全部楼层
如下图,歌剧之声,市面比较流行的方形音箱设计,切去箱体八个角和缩窄箱体的高音区的面板这些地方上,这只能改善轴向的频率响应;但相对于鹦鹉螺和PLUTO,方形箱的面板尺寸还是太大,大于了中高音的波长,阻碍了中高音的360度的全向辐射。
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-18 20:10 | 显示全部楼层
迷你PLUTO箱体设计参考了LXMINI 的箱体设计,中高音直接架设在低音管上面。
为何不把迷你PLUTO制作成迷你版偶极音箱LXMINI,主要原因是迷你PLUTO基本都是桌面用箱,音箱离墙很近,而偶极音箱LXMINI高音部分的声音正面和背面是反相的,离墙近,背面反相声波反射很历害,反射的声波和正面正相声波会发生声短路,效果变差。
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-30 14:05 | 显示全部楼层
朋友问我为何不用高音代替2寸全频,以获得更好的高音。
主要原因是高音XMAX很小,分频点一般都是2KHZ以上,高档的高音建议分频点都在1.5KHZ以上。
而PLUTO 设计的分频点是1KHZ,普通高音很难达到。
而且优雅2寸全频比高音有更好的中音,加上优雅2寸16欧刚好和优雅3寸8欧有相等灵敏度(2.83V/M),所以更适合制作迷你PLUTO。
至于8欧低音和16欧高音阻抗匹配问题,要知道,喇叭在20HZ-20KHZ之间不是固定值,简单的来说频率越高阻抗越大,标称阻抗不过是阻抗曲线中的最小值。所以8欧低音和16欧高音组合后,音箱阻抗为低音阻抗曲线最小值8欧。
932 点
896 ¥
发表于 2018-1-3 17:07 | 显示全部楼层
这个好,我自己不会做想到X宝上面购买,但是找不到。
3489 点
3307 ¥
发表于 2018-1-3 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
做了一半,喇叭卖掉了。改天重找个喇叭继续
664 点
627 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-4 18:01 | 显示全部楼层
XMAX大的长冲程3寸喇叭,也就优雅3寸最长了,XMAX=10MM,好点的3寸喇叭,PEERLESS 和VIFA 3寸钕磁铝盆,XMAX只有4和3.5MM,不适合倒相式,动态大点会明显失真的。
399
16964 点
8774 ¥
发表于 2018-1-4 18:19 | 显示全部楼层
音盘朝天容易积尘
