[DIY制作] 多分频的想法,是否可行
[复制链接] 查看: 12818|回复: 2
1311 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-6 21:31 | 显示全部楼层
lbx 发表于 2017-12-6 15:21
这个也不算坏消息,关键是开始的问题。
5分频那个。。。。现在我考虑在一段频率范围内,让两个低音喇叭同时发声。
应该是150Hz以下,低频指向性比较弱,允许多个喇叭发声。
4123 点
4074 ¥
发表于 2017-12-6 23:37 | 显示全部楼层
应该是150Hz以下,低频指向 ...
这方案可取
我也曾径考虑用4个12寸低音的,不过最后还是选了21寸的,
1311 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-6 20:45 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2018-1-6 20:30
感觉你的分频有点乱.
数字分频建议
试试 F12+F8+DMA+RT1C    120-360HZ   2.8KHZ  7K
谢谢你的建议。
第一个,我可以试试,不过DMA分到7kHz真的能行?
第二个,因为D6G和SD1.1A共享功放通道,不能同时开启,无法试验。
功率分配,其实很随意了,功放的功率储备普遍很大,具体数值可以在分频器上面调整。
推动F12的功放,
模拟运放分频,是4对 4281/4302并联的仿KSA100,工业电容(70000uF)大水塘,供电电压+/- 36V
因为还要照顾功率较小的D6G和SD1.1A(共享切换),这一路电压不敢取太高。
数字分频,是4对 2SA2151A/2SC6011A 做的BTL,单独看一个臂,是两管并联结构
供电电压+/-55V,滤波电容较小,只有20000uF(4只10000uF 63V,正电源2只,负电源2只)
功放对音质有少许影响,低电压OCL那个要温和一些,欠缺冲击力。
BTL高电压那个非常强劲,有冲击力,但是欠温和。
