- 24194
- 26946 小时
- 2024-4-25
- 150
超级版主
当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
- 261072
- 28656
- 24194 点
- 22708 ¥
- 2010-11-14
功放原来是正常的,但是经别人修过,据说原来是东芝管的,被人换了三肯管,兄弟叫我帮换回东芝管。
换完后串灯泡一切都正常,测量射极电阻几乎没有压降,就没有动偏置,接220V后就开始各种恶梦:两声道不断地烧管。。。
现在的情况是这样:将偏置电位器调到最小后开机试机一个多小时都没有问题,用风筒吹温补二极管其压降是有降低的,说明二极管应该没有问题,调大电流后,静态电流调到4.7MV(不确定表准不准,但肯定还没到饱和状态,而且可调电阻并了一个100欧电阻作保护)大管开始发热,但也不是很热,甚至散热器还没有温度,两分钟后就开始冒烟了。。。。
问题1:是不是买到的全是假管?或者原装的根本不是东芝管的?
问题2:R27两边都换过,是47欧的,会不会是换错阻值了?
问题3:想大家教我修好它。。。
补充:电源是两边独立的,应该不是共公电路电源有什么问题
1,建议把烧毁的管子解剖。
2,R27是否换错阻值只有你自己清楚,因为机器在你动手前是正常的。
3,场效驱动管不应该象普通三极管那样调整末级电流。这是猜滴。
仅供参考 |
