- 1120
- 2237 小时
- 2023-3-22
- 70
- 320937
- 1533
- 1120 点
- 1124 ¥
- 2011-4-18
楼主 |
发表于 2017-12-4 11:03
显示全部楼层
灯丝供电这部分对声音的影响比较敏感,电压的高低对声音的影响立竿见影,而且过高或者过低对管子的寿命都不利。一般来说两条线就可以解决灯丝供电问题,4、5脚头尾接12.6V供电或者两边灯丝并联接6.3V,网上有朋友说这两种接法声音略有区别,似乎用后者的接法比较多,这里我没有印证研究。用12.6V头尾供电,如果两边灯丝阻抗不一致,利用分压的原理,两边的灯丝上的压降将会不一样;而灯丝并联接6.3V,我觉得比较可行,但出于我这个灯丝电源的考虑,主要是散热与电流的供给余量,所以我采用了两组稳压,反正灯丝牛本身就是双绕组,也充分把牛充分利用了。本身我这套灯丝电源稳压前后的压差比较大,前面我有提到,主要是为了电源的稳定性考虑(压差过小带负载能力差电压会被拉低,压差大了散热发热厉害),所以为了减少稳压的发热与提供充足的电流给灯丝采取了两组稳压,三线供给灯丝。 |
