92 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2017-11-27 15:37 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2017-11-27 14:27
错了,就算甲类20瓦,设计稍合理,静态功率亦不到100w
jingship兄所说的静态功率100瓦,是不是功放的电源输入端(就是功放连接市电的插头)测得的功耗?
165
青铜剑侠 当前在线
11311 点
10905 ¥
发表于 2017-11-27 19:49 | 显示全部楼层
甲类机静态功率和动态功率一样
688 点
668 ¥
发表于 2017-11-28 12:02 | 显示全部楼层
最忆是儿时 发表于 2017-11-28 09:14
谢谢舜兄!不过我看这篇文章有点吃力
好吧,我来帮你简单解读一下。
      首先要明确功放的输出功率大小,与三个方面有关:供电电压V(对于推挽电路指单边电压)、末级总静态电流I、负载阻抗R。这里假定你的负载阻抗为R=8Ω、输出功率为P=20W,那么:
      根据推挽功放的功率计算公式P=2I^2 R,也就是说20W的甲类功放必须满足总静态电流I=√(1/2(20÷8))≈1.12A。而此时负载上的有效输出电压Vo=√2×√(P×R)=√2×√(20×8)≈18V。那么供电电压应在此基础上加上管压降等电压损耗3-7V(BJT3-5V、EFT5-7V),也就是说如果是普通三极管作输出的话,单边供电电压V=18V+(3-5V)=21-23V。
      根据以上推算,得出这样的结论:若功放要有20W纯甲类输出,必须满足末级供电电压在正负22V左右,末级总静态电流1.12A
进阶:①若负载为16Ω,则末级总静态电流0.56A,供电电压为正负44V左右,同样有20W的纯甲类功率。
         ②若负载为4Ω,则末级总静态电流2.24A,供电电压在正负12V左右,同样有20W的纯甲类功率。
         ③若负载仍为8Ω,总静态电流仍为1.12A,而供电电压大于正负22V,那么总的输出功率会增大(进入甲乙类),但甲类输出功率仍只有20W。
         ④若负载仍为8Ω,总静态电流仍为1.12A,而供电电压低于正负22V,那么由于供电电压不足,受总的输出功率限制,甲类输出功率必定低于20W。
