4362 点
4046 ¥
发表于 2017-11-24 10:03 | 显示全部楼层
看楼主的情况,是在通电后,还没有加信号的时候,这个电阻很快就过热冒烟了。没有实做过这个电路,但是也对CSPP电路也研究过一段时间,随便说几句不一定对。
因为是和i在没有加信号的时候,出现烧这个电阻的情况一般有两个原因:
一是电路电路存在自激,静态时就有较大的高频电压输出,经过二极管整流后,加在电阻上造成电阻过热,但是电路板经过何老师试机装过,补偿电容也证明是合适的,这个情况发生的可能性不大。
二是电路存在较大的直流输出,可能是因为运输过程中两个可调电阻的阻值发生了变化,也可能是静电造成了运放损坏。
1、建议楼主先把功放板的输入短路,输出接一个10欧姆、2W左右的电阻,然后通电一下,看看这时候输出的两臂对地电压是多少?每个输出管的静态电流是多少?原帖中有提到“每管静态电流80MA,输出直流3MV”,可以参考,试自己的散热器大小,初期可以先把每管的静态电流调整到20MA左右,以后再细调。
2、如果短路了输入端,输出端也接了假负载电阻,还是很快烧150欧姆电阻,造成短时间内无法测量电流电压参数,可以换一个同型号的运放试试。
3、换了运放还不能解决,那就直接发回去找何老师解决。
670 点
605 ¥
发表于 2017-11-24 11:40 | 显示全部楼层
绝缘问题解决了,可用万用表对照好的功放板,交叉测试出问题的功放板。
147
1761 点
1559 ¥
发表于 2017-11-24 11:41 | 显示全部楼层
陈留香 发表于 2017-11-24 11:39
刚才还有一个事我不记得说了,这个板子在不接前级和任何东西的情况下,直接通电就会有很大的电流声,如果把 ...
是不是电流调的过大了?你有量过这声道耗散功率或者电流吗
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2017-11-25 19:13 来自手机端 | 显示全部楼层
陈留香 发表于 2017-11-25 18:47
前辈你好!今天按照你的方法试了一下,换了运放不行,一样的150欧电阻冒烟,
如果把输入短接,在输出端 ...
慢慢折腾渐渐变高手了
4362 点
4046 ¥
发表于 2017-11-26 11:50 | 显示全部楼层
陈留香 发表于 2017-11-26 08:01
好的,是不是要把管子拆下来才能测试有没没损坏
在线测量也可以,但是需要一定的理论基础,还要结合外围电路的连接。拆下来测量最准确,但是容易因为拆卸过程中损坏PCB。
