801 点
656 ¥
发表于 2017-11-29 10:07 | 显示全部楼层
研究下去,我多年前做过一个仿QII,牛是咪咪的,后来又买了1对左氏牛,打算慢慢做。今年用6J1和6P3P按照QII的电路模式,自己改参数做了一个,牛是乐潘的便宜牛,声音还可以
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-7 09:48 | 显示全部楼层
将仿真电路搭建起来了
测试了三个点的电压
1、变压器次级高压绕组电压,仿真值为312V(原机电路图上是310V)
2、EF86的屏级对地电压,仿真值为110V(原机电路上是115V)
3、KT66的屏级对地电压,仿真值为239~281V之间波动
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-7 10:58 | 显示全部楼层
根据原机电路图,将供电B+电压调整到340V,仿真后得到的各工作点电压
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-8 10:43 | 显示全部楼层
对电路进行交流信号的分析,输入1V,1KHz的正弦波信号(绿色线
再看输出端,输出牛次级按8欧的负载,接了个8欧的电阻
这个是输出波形(蓝色线
输出信号电压Vout(P-P)约为20V,Vout(RMS)=20*0.707=14.14V
再来看通过输出负载8欧电阻的电流(红色线
输出信号的电流Iout(P-P)约为2.48A,Iout(RMS)=2.48*0.707=1.75A
这样计算输出功率W(RMS)=Vout(RMS)*Iout(RMS)=14.14*1.75=24.75W
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-8 11:28 | 显示全部楼层
在来看EF86下臂的输出电压信号
波峰电压152V
波谷电压113V
输出信号的V(P-P)=152-113=39V
99 点
36 ¥
发表于 2017-12-22 10:40 | 显示全部楼层
支持! 绕制数据全公布,这才是DIY的好帖子!
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-4 00:54 | 显示全部楼层
6头牛都弄好了
104 点
52 ¥
发表于 2018-1-4 17:22 | 显示全部楼层
大制作,顶一个
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 17:39 | 显示全部楼层
保罗兄帮我浸好漆了,现在再来测试
测试电路原理图
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 11:15 来自手机端 | 显示全部楼层
浸好漆的牛回来了,在机箱摆了一下,尺寸很精确
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 19:36 来自手机端 | 显示全部楼层
请问一下这种油浸电容上面没有极性标识,是不是就不分极性?
70 点
56 ¥
发表于 2018-1-23 00:24 | 显示全部楼层
我有西门子10微法油的是无极的,
谢谢。  发表于 2018-1-23 11:08
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-23 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
牛固定好了,剩下来的工作就是接线了
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-26 11:56 | 显示全部楼层
昨天装机完成开始测试,发现一个问题,用咪版的这个工具计算出来的绕制参数,实际绕制出来的电牛次级电压偏高
已经用了230V的抽头接220V的市电
310V的次级,实际带载电压在340V左右
6.3V的灯丝电压,实际带载在6.8V左右
能在整流管GZ34出来的地方加电阻降低电压吗?否则经过整流以后出来的电压在380V左右了,太高了。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-26 12:02 | 显示全部楼层
通过仿真看了一下,要加一个330欧/10W的电阻,才能将供电电压降到340V左右
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-3 10:50 来自手机端 | 显示全部楼层
还差B+部分的降压电阻就可以完工了
1010 点
904 ¥
发表于 2018-7-16 16:04 | 显示全部楼层
jerrylong 发表于 2017-12-6 10:32
最后,也是最困难的输出牛,根据对老外资料的仔细研读,基本确定了绕制的数据:
1、铁芯:用西电WE1048B( ...
N3绕组的E头接哪里????
GMT+8, 2026-2-7 00:18 , Processed in 3.079351 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
