77 点
7 ¥
发表于 2005-7-9 18:10 | 显示全部楼层
各位师傅你们好!!
      想请教 你们 几个问题,我手头有 一个1千瓦的环形调压器铁芯,想做一下700W的电源牛,外形尺寸为外径13.5cm,内径为6.9cm,高度为6.5cm。材质不怎么好,我按每伏2匝绕的,绕了36匝后,我通入了18V的交流电(这个18V交流电是从另一下40W左右的黑白电视的电源变压器次级输出的),然后我串入一个数字万用表,用电流档测其空载电流,是220mA,我知道这个空载电流太大了,应该在50mA以内才可以。于是我又增加了线圈匝数,直至加到72匝,这时的空载电流刚好的50mA,但这样一来,初级线圈太多了,经过计算,220V时要880匝。次级要输出 1000V要给FU13供电的话那就更多了。而且电源内阻也大了,所以我先用0.5mm的线试绕了初级220V的线圈,我没绕到880匝,而是按每伏2匝绕到440匝,这时通电后,我又测了一下空载电流,在20mA左右,这个数据就意味着我不用再增加线圈匝数了,但我感到心里没底,为什么交流18V的时候按每伏2匝绕到36匝时的空载电流却是那么大(240mA),而220V时按每伏2匝绕到440匝时的空载电流却仅仅为20mA左右。
           想请各位师傅给分析一下???????????
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-7-9 22:42 | 显示全部楼层
灌一点冷水。
自偶调压器的铁芯,组成间偶的,功率为原来的四分之一。
剩下的你就看着办吧。
