- 69
- 112 小时
- 2023-8-29
- 50
- 786936
- 66
- 69 点
- 61 ¥
- 2015-3-11
发表于 2018-10-17 16:20
来自手机端
显示全部楼层
300ab 发表于 2018-10-17 09:23
JBL2450 不串电容,一个电源开关冲击,振摸就OVER,就算是电分都要串电容保护 ,谨慎态度发表建议,不玩过 ...
我的JBL2450服役两年多了,没串电容,表示一切正常!如果是当听歌来用,只要功放有喇叭保护,我一点都不担心,不管功率分频还是电子分频,我都玩过,可以不用串电容,只是功率分频(电阻衰减)个人能力有限,效果不太好,就没用了。一个电源开关冲击,振膜就OVER,这看用在什么场合了,比如发电站旁路什么的,电压高,电流大,甭管是交流还是直流,都可以说这是脑残的行为。另外说明, JBL2450是钛膜,强度还是有的,即使音圈烧坏振膜也不轻易损坏,我的jbl2450曾经用12v30A的蓄电池试过,直接通电7-8秒后,音圈和振膜都是好的,12v50hz的交流半小时后还是好的,所以没玩过的还请谨慎发表 |
