81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 08:25 | 显示全部楼层
      关于方波测试,不知是由于信号发生器的原因还是其它,上升沿和下降沿的抖动尤其是下降沿看着有些不对,或许是因为LPF的原因谐波不足?我测了一下牛牛的S8也差不多。
54 点
46 ¥
发表于 2018-2-1 10:37 | 显示全部楼层
好,学到不少
荣誉会员 当前离线
727 点
633 ¥
荣誉会员
发表于 2018-2-24 14:08 | 显示全部楼层
过年摩了一下10周年,C8 换成千层糕10uf的, iv运放用opa627非常棒,第二级用604,用场管输入的运放也可以减小对耦合电容的影响。输出级用5534,试了飞利浦,德州,JRC5534DD和大S的,声音还是有明显区别,个人更喜欢大S的,JRC的也不错。
现在10周年状态非常好,动态层次平衡性也不错。音色对比X5s的模拟输出要出彩很多。柔和大气,解析力高,能够一窥1541魅力和潜力。
另外,我的AES隔离变压器用C947-02LF。数字部分0.1全套村田cog,DAC级模拟部分全部是MKP2,关键部分电阻用了PTF56,其余是欧美电阻混用。耦合电容是silmic2 。主滤波电容用了化工2200uf25v的,数字部分5V用了一枚三洋OS。稳压后的电解用了一对elna的silmic和一对cerafine。1541A是92年普通品。
54 点
46 ¥
发表于 2018-3-19 21:28 | 显示全部楼层
hong_xu 发表于 2017-11-19 09:56
请问运放去耦您用多大的电解?4.7uf ? 10uF ? 100uF? 谢谢!是否还需要并0.1uF小电容?
good
197 点
169 ¥
发表于 2018-3-22 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
电阻有必要磨吗?看这版上的电阻好像都是100ppm的。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-3-29 17:23 | 显示全部楼层
不好意思由于没有合适的测试设备就没信心了,好久没有关注了。电阻我觉得在LPF处的阻值精度决定滤波频率还是要考虑的,另外同轴输入的匹配电阻也应考虑,其实可能最应该考虑的是电阻的稳定性和电感分量的大小。
911 点
906 ¥
发表于 2018-4-8 11:04 | 显示全部楼层
技术测试文章,值得学习
54 点
46 ¥
发表于 2018-4-12 21:54 | 显示全部楼层
hong_xu 发表于 2017-12-10 21:58
刚刚拆下电源退藕电解电容,想起测量一下PCB的线路阻抗,下表是+-15V去耦电解电容分别到I/V运放退藕电 ...
各电容的比较,真精彩
9 点
7 ¥
发表于 2018-10-10 23:25 | 显示全部楼层
lukunjie 发表于 2017-11-18 21:16
LZ这板在哪淘的呢?比我DIY的用料好多了,还有的话我也想搞一套装上S2试试
手工大赞
393 点
387 ¥
发表于 2018-11-18 00:27 | 显示全部楼层
好像没有一个结果,烂尾了?
777 点
716 ¥
发表于 2018-11-19 18:04 | 显示全部楼层
flason 发表于 2017-11-22 09:57
整版都是红威马
这怎么能听得下去
我试过,全为威马电容,绝对不耐听
239
6196 点
4485 ¥
发表于 2018-11-22 09:47 | 显示全部楼层
很久没有回论坛看帖,没想到一回来就见到自己画的小玩意,感谢楼主分享经验,这调整很用心呢,另外数字输入端的电阻可以换一下。
101
黔驴技穷
4824 点
3541 ¥
发表于 2018-11-22 15:02 | 显示全部楼层
这个洞洞板太有水平,简直是工艺品,大赞一个。
101
黔驴技穷
4824 点
3541 ¥
发表于 2018-11-22 15:11 | 显示全部楼层
十周年版是明大大扫把招牌的变种,明版1541简明扼要,不需要豪华的电容电阻堆砌就很好了。穷发烧多年,折腾过不少所谓发烧电容电阻,大多都杯水车薪,其实还是合适就好。
591 点
558 ¥
发表于 2018-11-22 15:35 | 显示全部楼层
进这贴的应该都是老烧了
98
1579 点
724 ¥
发表于 2018-11-23 13:35 | 显示全部楼层
这个板一直想加一块有USB输入的,不知道怎么加,有坛上的朋友加过吗,介绍一下经验,谢谢!
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-11-24 11:21 | 显示全部楼层
明9002 发表于 2018-11-22 09:47
很久没有回论坛看帖,没想到一回来就见到自己画的小玩意,感谢楼主分享经验,这调整很用心呢,另外数字输入 ...
谢谢明大的鼓励!我这个项目确实有点烂尾,因为找不到高精度的失真仪测试,无法像各位老大用数据说话。最近在研究电解电容,觉得新电容确实指标好,但是一些评价高的老电解电容如猪血、飞利浦021、SIC、ROE等它们的相位角随频率变化很大,并在拐点附近非常不稳定,我感觉是否正是因为在拐点的参数震荡会给信号注入谐波(当然是失真)造成听感的上升?胆机中大量使用电容,这种效果可能更显著,是否这个也是胆机听感好但失真大的一个因素?以后我会在这块板子上做一下试验。另外我发现飞利浦水蓝壳的036系列电解电容的特性和飞利浦老012系列接近,但ESR稍大类似于猪血,不知是否听感也会较好?此外1541整个芯片基本工作在较高频率上,所以其电源退藕好像应该和板子上的数字芯片一样对待,只有到了I/V和滤波器电路附近才应该考虑音频范围的因素。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-11-24 11:22 | 显示全部楼层
请上网搜索北海牛牛的网店,里面有USB接入的硬件,但是是针对1704和63的,1541可能需要改装一下。
262 点
251 ¥
发表于 2018-11-29 14:25 来自手机端 | 显示全部楼层
1541无论你怎么魔,资质不高,几十年的产品了,为什么厂家淘汰不生产了,多去思考为什么。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-4 22:35 | 显示全部楼层
多谢前辈指点!我现在之所以还在钻研这个板子是因为1541简单容易上手,在上面研究滤波、退藕等问题方便并且具有普遍性,另外其实CD音质就是16BIT,若不去听24bit及以上的高品质音源,再高bit的解码芯片也是重放16bit的信号,最多是虚拟成高位数信号,因此若是听CD机音源1541其实也够了。
多谢前辈鼓励!谢谢!
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-1-18 15:48 , Processed in 0.052996 second(s), 10 queries , MemCache On.
