230
2959 点
2857 ¥
发表于 2017-12-17 19:45 | 显示全部楼层
已经很好了,先听听,看看那里不足
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-17 21:34 | 显示全部楼层
nieice 发表于 2017-12-17 19:45
已经很好了,先听听,看看那里不足
      现在听着还算可以,但是觉得运放退藕是一个薄弱点,按照以前的方式现在不知选择哪种电容的曲线是合适的,因此有点走不下去了。现在准备以高低音电平平均为目标去选择I/V电容、耦合电容、退藕电容,现在想象着把I/V运放处用钽电容或者干脆用4.7-10uf的WIMA WKS2的薄膜电容,后面用电解电容,一切以频谱图形平坦为准。
      生命在于折腾。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-18 19:43 | 显示全部楼层
        买了几个WIMA MKS薄膜电容准备尝试一下运放去耦使用薄膜电容的效果,下面是电容的图片(现在薄膜电容也可以做到10uf了)以及与钽电解、固态电容的测试数据比较,但数据出来了还是不知选择的方向,因此才下决心购买虚拟示波器/频谱仪/信号发生器,用频谱响应图来作为电容选择的依据。
        给我感觉选择电容主要是看ESR\ESL的各个频率下的阻抗对比,变化小的高低音放大均衡一些,变化大的高频部分会突出一些,但是具体那种好那要看匹配,所以真是没有好的只有合适的。
23 点
17 ¥
发表于 2017-12-21 23:55 来自手机端 | 显示全部楼层
十周年板子多少钱淘的
124
海纳百川
3776 点
3421 ¥
发表于 2017-12-23 19:22 | 显示全部楼层
hong_xu 发表于 2017-11-26 22:15
今天工作:
1. 增加四个外部滤波电容,采用西门子的EPCOS S+M 63V 3300UF ;
2. 短接模拟回路+-15V整流桥 ...
图片里拿俩BHC就别用了,山上来的,BHC电容上ALC40xxxx这排字是标识了电容容量,耐压,和尺寸,电容脚形状等信息内容的,查PDF资料就可知道内用。一看你图里的就对不上版。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-24 01:51 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2017-12-23 19:22
图片里拿俩BHC就别用了,山上来的,BHC电容上ALC40xxxx这排字是标识了电容容量,耐压,和尺寸,电容脚形 ...
谢谢您!某宝上真是真真假假。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-24 17:31 | 显示全部楼层
    经过一周的选购,主装备终于到了,正在熟悉中。
    准备用虚拟仪器作为示波器用,所具有的的频谱仪和信号发生器作为数字电路及宽谱测试用。
    另外买了一个外置录音声卡作为音频模拟输入测试用(代替虚拟仪器的模拟输入,因为那个A/D才10bit,声卡是24bit的),此外声卡的24bit的D/A输出也可以作为信号发生器的高质量模拟输出源,由于声卡没有带数字接口所以又咬牙买了谷津的C13 USB数字声卡作为同轴输出源。
     熟悉了装备后,想从同轴耦合电容测起,先看看各种类电容耦合后的波形变化;
     通过数字电源的波纹测量及频谱测量,看一下滤波效果;
     查看数字电源去耦效果,看看目前的钽电容+固态电容+MKP的效果,是否还可以改进;
     查看一下TDA1315H的锁相环滤波器的滤波波形,看看大家关注的不同的6.8uf电容的实际效果;
     这些做完了再回到TDA1541和后面的I/V、LPF电路部份。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-25 22:27 | 显示全部楼层
       这两天摸索着试了试测试数字耦合电容的前后波形(不知对否,请大家指正),试了C0G 0.1uf、MKT370 0.15uf、WIMA MKP 0.1uf、WIMA MKP 0.22uf、WIMA MKP 6.8uf,最后来了个极限的47uf 尼吉康无忌电解电容做耦合,情况如下:
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-25 22:30 | 显示全部楼层
具体测试波形如下:
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-25 22:37 | 显示全部楼层
      看波形情况,除去47uf尼吉康的无极电解,其它电容情况基本都算理想,波形跟踪较好,只有尼吉康的47uf无忌电解由于是电解电容、容量又比较大,因此在波形上含有许多脉动,会影响后继电路对信号的判断,听感上也觉得声音发闷。因此我觉得常规数字耦合电容估计均可以满足此数字耦合的要求,数字电路宽容度应该较大,对元器件的要求没有那么高。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-25 22:40 | 显示全部楼层
以上测试是用NEC CD-816 CD机的同轴输出进行的测试,当我把同轴输出换成谷津的C13时,47uf的尼吉康电解电容的波形也好了,也许是C13的波形质量高?
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-2 23:00 | 显示全部楼层
       这一段时间在琢磨虚拟仪器,用原配的板卡还不错但精度不够,使用外置声卡问题多多,先是好像同时使用外置声卡的模入模出会造成不稳定或笔记本死机,然后分开两部份,模入用声卡,模出用C13,这样可以出数了,但是好像还是不对,为证明还测了牛牛的PCM63解码,证明还是我在什么地方没搞对,继续摸索中,有熟悉的大侠帮助一把,谢谢!
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-5 22:18 | 显示全部楼层
     调整WINDOWS声音输入输出面板的参数,现在有些进步。
606
1086 点
619 ¥
发表于 2018-1-5 23:06 | 显示全部楼层
lukunjie 发表于 2017-11-18 21:16
LZ这板在哪淘的呢?比我DIY的用料好多了,还有的话我也想搞一套装上S2试试
焊得真好
145 点
131 ¥
发表于 2018-1-9 09:56 | 显示全部楼层
技术不错,来学习。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:12 | 显示全部楼层
这回是否差不多了?
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 22:41 | 显示全部楼层
      USB声卡折腾了很久了,也可能我买的声卡就达不到EMU1212的水平,不管了先干起来。
这次想尝试IV、LPF等运放的退藕了,先拆了一个声道的所有退藕电容并把IV电阻直接接地,先看一下无任何运放时TDA1541的工作情况。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 22:48 | 显示全部楼层
     上电后发现+15V电源有毛刺,由于此时无输出,检查了一下好像是1541的+5V工作的毛刺影响的+15V电源,看来分组供电还是有必要。
     看到这个现象后想到+5V数字电源,频谱上看到100Hz还是有个小尖峰大约不到2mv,现在是用的松下FC 3900uf已经够大了,不死心由换了一个4700uf的电解,结果基本没有什么变化。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 23:01 | 显示全部楼层
       先加上IV级运放,尝试着更换退藕电容,尝试了0.1uf MKP、4.7uf MKP、10uf MKP、33uf电解、47uf电解、220uf电解,在供电电源波形上的变化不大但是会影响信号对应的频率在电源上的影响幅度(不知我的USB声卡是怎么回事,在8K/16K/等系列会有本底噪声),当退藕电容大于10uf后基本和电容容量无关了。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 00:27 | 显示全部楼层
现在我感觉在每级运放的退藕电容应用时,最好大于10uf,对于IV运放处由于高频分量较多还是想并一个0.1uf小电容,现在准备采用22-47uf电解电容。
对于IV的运放,尝试了797、627、OP42,感觉627和OP42差不多但使用797时信噪比较好而失真度稍差一点,但由于我的USB声卡的状态不好,也可能测试的不准确。
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-3-22 21:09 , Processed in 0.038432 second(s), 6 queries , MemCache On.
