- 81
- 381 小时
- 2020-6-4
- 50
- 175921
- 86
- 81 点
- 75 ¥
- 2010-2-24
楼主 |
发表于 2017-12-7 16:00
显示全部楼层
既然先研究了0.1uf电容,就先换10周年板子上的数字去耦0.1uf和TDA1541A的14个0.1uf电容。TDA1541的14个0.1uf电容原本想更换为WIMA MKP2 0.22uf电容,但是该电容宽度大了不能安装,只能退而求其次换装WIMA MKP2 0.1uf/100V 电容,由于MKP2体积有点大就把靠在1541边上的470p电容换成了 ERO KP1835 薄膜电容 160V 470PF。
TDA1315H周边的五个0.1uf退藕及其它数字电路也一并使用了WIMA MKP2 0.1uf/100V 电容,但在DS8921旁边的退藕为了增强能量储备,改成了钽4.7uf+村田C0G 0.1uf,由于焊接水平有限,背面的贴片电容被我焊得歪七扭八的,因此我决定3个数字耦合电容不用村田了,改用WIKA MKP2(测试数据见上面表格,两者差距不大)。
SAA7220P/B 边上的47uf电容我给换成了钽电容以应对小ESR要求及频率上升时电容量的衰减。
模拟电源15V输出才14.7V左右,是当时选电阻时的误差造成的,趁此时在240欧电阻上并了个10K电阻,正电源到14.99,负电源到-15.07,还算满意。
换了二十多个电容和增加了两个电阻,担心板子被我折腾坏了,通电电压正常、出声正常,踏实了。照片晚点再补。 |
