- 530
- 2679 小时
- 2024-3-14
- 50
- 603878
- 346
- 530 点
- 333 ¥
- 2013-7-13
先不要试机。
1.这电路图中出现一个严重的错误,这个322V电压就不对了,为了方便交流,我们就假定这个电压叫B+2吧,如你用了三楼的左边电路图 ,B+2一定要以原图的电压相同。同时RT21应该是100欧,才是原来的工作点。三楼的图都标有各脚的屏流屏压。
2.负反馈接在输出8欧上就行。
其实你可以这样试就行:
3.在你原电路的基础上,拆除第一级6SN7阴极上的电容0.01/0.47UF,保留阴极1K电阻。用一个电阻从第三脚接到输出端8欧端子上(阻值在10K~20K之间,或者视乎你的喜好调整不同阻值,如有信号发生器和示波器配合最好)。加了反馈电阻后,整机增益会降低些,频响特性也有变化。
4.也可以把阴极电阻分成三楼左边第3脚一样的方式(910欧并电容串100欧),再接反馈电阻。
上面第1点需要更改原电路的B+2电压;第3,4点是在原电路上直接接负反馈电阻。
你现在最好是把原电路中第一、二级的2脚屏压,3脚对地电压,5 脚屏压,6脚对地电压标出来,大家方便参考。
