184 点
148 ¥
发表于 2017-10-16 23:36 | 显示全部楼层
网上淘了一块cs4396的电台解码板,软控的,没有控制板,没法用,所以想改成硬控模式,本人菜鸟,英语更是菜鸟,数据手册看了半天头大了三圈也没看出个所以然来,特来此求助,论坛大神多啊,求各位大神不吝赐教!不胜感激,谢谢!
dac板
cs8415硬控模式
cs8415软硬选择脚
cs8415输出格式选择
cs4396硬控模式
cs4396软硬选择脚
cs4396输入格式选择
请教
1:cs8415硬控模式h/s脚是不是要接高电平?
2:cs4396硬控模式c/h脚是不是要接低电平?
3:cs8415输出和cs4396输入要怎么设置、连接才能格式匹配?
389 点
220 ¥
发表于 2017-10-19 09:10 来自手机端 | 显示全部楼层
1是;2是;3的8415接第三栏(左对齐),4396接最上面第一栏,这样44.1和48就好了
192 点
158 ¥
发表于 2017-10-19 09:44 | 显示全部楼层
手册上写的很清楚,二者君支持硬件控制模式。
8415的硬件控制是将24脚位的H/S select上拉至VL,
输出自然选择24bit IIS 其实你都已经选出了文档正确的部分,稍加翻译就一目了然了。
4396的16脚位下拉至GND为硬件控制模式。
4396匹配方式为 M4=0 M1=0 M0=1  即可0为下拉1为上拉
剩下的四线IIS用47欧电阻链接就行了。
DIY讲究的是琢磨,多去看看手册,不要做伸手党,才是最大的意义,不懂英文的问题,各大翻译网站会帮你很好解决。
827
孔孟之乡
3780 点
2376 ¥
发表于 2017-10-19 12:00 | 显示全部楼层
4396加个开关可以16或24
184 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-21 00:03 | 显示全部楼层
输出自然 ...
多谢指导,解码部分外接接收已经出声,就是板子接收部分怎么都弄不好,四层板查走线真要命啊
184 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-21 00:04 | 显示全部楼层
输出自然 ...
184 点
148 ¥
输出自然 ...
184 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-21 00:05 | 显示全部楼层
多谢指导
184 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-21 00:07 | 显示全部楼层
输出自然 ...
多谢指导,解码部分外接接收已经出声,接收部分怎么都弄不好了,四层板查走线真要命啊
192 点
158 ¥
发表于 2017-10-21 11:42 | 显示全部楼层
四层走线再复杂也免不了外接抽头的,你可以给特定的管脚加上排针外接达到目的,但要注意屏蔽和退耦,否则容易引入噪声和干扰,以前我弄不懂线路板的时候也是这么弄的,呵呵,这么多年过去了,还是依旧这么玩,只是不太好看,不过我也不太在意
919 点
912 ¥
发表于 2017-11-7 10:16 | 显示全部楼层
也有这样一块板有空改改看能不能成功
826 点
649 ¥
发表于 2017-11-9 20:16 来自手机端 | 显示全部楼层
出声了说说声音怎样
4 点
2 ¥
发表于 2018-4-18 00:10 | 显示全部楼层
声音怎样
190
337 点
273 ¥
发表于 2018-12-6 00:00 | 显示全部楼层
这个怎么设,看了半天还是不明白,求救。
1062 点
872 ¥
发表于 2018-12-6 00:11 | 显示全部楼层
上板DA略强于下板     不动手术仍然上不了台面    摸着门道改好了     达到八九成应有表现时   这个十元芯片让你刮目相看
3773 点
3626 ¥
发表于 2019-1-22 11:26 | 显示全部楼层
tuanjie 发表于 2018-12-6 00:11
上板DA略强于下板     不动手术仍然上不了台面    摸着门道改好了     达到八九成应有表现时   这个十元芯 ...
买了1快中板,希望能顺利吧。
64 点
54 ¥
发表于 2019-1-28 11:42 | 显示全部楼层
我有完整的主机,就是开机太麻烦,每次开机都要先开电脑,运行 视频编辑系统 Avid.Media.Composer.v5.5.4 ,设置各种参数后才能当解码使用。音质很好,声音比较全面。
190
337 点
273 ¥
发表于 2019-2-11 22:35 | 显示全部楼层
老板,指导一下,我也有板,就是弄不出声
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-2-16 03:20 , Processed in 0.056864 second(s), 16 queries , MemCache On.
