[心得经验] 用热电偶制作温度计
[复制链接] 查看: 15832|回复: 34
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-4-23 20:09 | 显示全部楼层
热电偶,测量范围非常广,价格便宜,所以非常方便就可以买到的测温元件。最近搞了一个回来,试试制作。输出是10mV每摄氏度。下面大家看看,有兴趣就拍几下,轻点。。。。。。。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
狂之又狂 + 10 教级教程,好好学习
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:12 | 显示全部楼层
继续!#¥!……#※
参与人数 1经验 +10 收起 理由
狂之又狂 + 10 超级教程,好好学习
海纳百川
4562 点
4177 ¥
发表于 2008-4-23 20:15 | 显示全部楼层
231 点
176 ¥
发表于 2008-4-23 20:21 | 显示全部楼层
上个图呗
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-23 21:45 | 显示全部楼层
电路图来了。参数不要问我,自己看LT1025 的datasheet吧,该有的都有了。
Protel Schematic.pdf
33.3 KB, 下载次数: 386
377 点
322 ¥
发表于 2008-4-23 22:17 | 显示全部楼层
不是吧,热电偶能输出是10mV每摄氏度?
当年偶用的热电偶输出约10mV每k摄氏度
335 点
279 ¥
发表于 2008-4-23 22:33 | 显示全部楼层
老兄,热电偶是测量温差的,要有冷端䃼偿.
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-23 22:56 | 显示全部楼层
冷端补偿是LT1025  误差是0.5摄氏度。可以支持K,T,S等几种热电偶的冷端补偿,0-70度范围。我用的热电偶是K型,每度变化40.6微伏,OP07放大,输出10mV每摄氏度。
2040 点
286 ¥
发表于 2008-4-24 08:48 | 显示全部楼层
路过。又开始搞bt的东西?
11254 点
9361 ¥
发表于 2008-4-24 08:57 | 显示全部楼层
实际应用时..打算配套什么样的显示仪表呢...?
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-4-24 10:16 | 显示全部楼层
精华!
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2008-4-24 10:24 | 显示全部楼层
楼主,是非线性的吧?用万用表测非线性误差应该较大。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2008-4-24 10:31 | 显示全部楼层
线性化是一个麻烦事。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-4-24 11:44 | 显示全部楼层
热电耦有几百种
1510 点
1301 ¥
发表于 2008-4-24 12:13 | 显示全部楼层
直接查表好了
927 点
741 ¥
发表于 2008-4-24 12:59 | 显示全部楼层
不愧为超级版主,手工了得!
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-24 13:03 | 显示全部楼层
是的,要最后确定实际温度,要把数据线性化显示才行。所以我用这个表来显示。。只要根据分度表输入几组数据就可以精确修正了。
31
1174 点
1085 ¥
发表于 2008-4-24 13:49 | 显示全部楼层
如果线性不是很理想,倒不如找个PN结得了
671 点
693 ¥
发表于 2008-4-24 13:53 | 显示全部楼层
这手艺
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-4-24 14:25 | 显示全部楼层
属非法制作计量器具
