[经验心得] 闭门造牛之二-6.5K耳放输出变压器
[复制链接] 查看: 13569|回复: 47
243
广告位招租
3031 点
2613 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2017-9-19 14:25 | 显示全部楼层
近段时间总是和这小牛叫上劲,北京一朋友定制了一对5.5K:300的耳放输出牛,可谁料指标差的一塌糊涂!简直没法和这位朋友交待。
谁知此事刚完一台湾朋友又来订制一对6.5K的耳放输出变压器,没办法,只能闭门修练,继续研究新的方法。
今天再次摆下手中的活,昨晚设计搞到晚上三点半才睡,今天起来就开始按图施工。
施工过程,拍了两张图。稍候上传。先开贴。成功不成功先立贴为证。
前几天北京朋友说想搞一台耳机放大器,故给该朋友做了一对输出变压器,没想到我实际测试其指标非常不理想:
综测频响图如下:
从图中可以看出,在55KHZ的时候有个很大的谐震,大概有7个多DB倒致整个变压器非常失败。
总结了失败的经验后昨天晚上重新来设计了一款6.5K的,耳放输出变压器:
1、铁芯:76片叠厚35mm
2、根据经验,三夹二可能漏感会略为偏大,综合考滤后采用四夹三的结构。
3、初级四级,串联结构,次级三级,并联结构。次级分别绕6组75欧。这样当6组并联后得到75欧的一组输出阻抗,两个75欧串联后方得到300欧的输出阻抗。
4、初级匝数根据计算,在满足20HZ -1DB下降的时候需要26H左右电感量方能满足,钢片采用Z11的话导磁率取350的时候需要绕制大概3400T的匝数方能满足。
5、最终取得初级匝数3360T。
以上就为新的设计,按此设计进行了绕制
参与人数 2经验 +3 魅力 +3 贡献值 +6 收起 理由
jerrylong + 3 + 3 无私分享
antiga + 6 很给力! 下次搞个顶级变压器测试讨论的帖.
13705 点
12822 ¥
发表于 2017-9-19 16:29 | 显示全部楼层
做等。
243
广告位招租
3031 点
2613 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2017-9-19 20:03 | 显示全部楼层
绕制时的图片:
完成后的线包图片:
由于未装片但又急于测试,用了块双C铁芯先放到线包里做个临时的测试
测试的电路:(由于临时电路所以初级P端接了三分之一的初级阻抗 2.2K模似电子管内阻)
测得频响为:20HZ时-2DB(这个由于没装片只是临时铁芯故低频不具有参考性)    90KHZ时-3DB
243
广告位招租
3031 点
2613 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2017-9-19 20:21 | 显示全部楼层
paul979 发表于 2017-9-19 20:03
绕制时的图片:
由于昨晚没有睡好,下午绕制测试完了以后很困补了个美容觉起来接着编辑贴子。
以下为大家都非常习惯的方波的测试:(其测试电路与临时频响测试的一致)
100HZ
1KHZ
5KHZ
10KHZ
15KHZ
20KHZ
30KHZ
40KHZ
50KHZ
60KHZ
后续待装片后再测
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2017-9-20 07:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,特别是测试的部分,提供了测试设备连接的图解,让我学到了很多东西,谢谢
243
广告位招租
3031 点
2613 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2017-9-20 11:20 | 显示全部楼层
兄客气了,一般测试就是在P串一只三分之一初级阻抗的电阻来模似电子管电阻既可,有条件可以上个恒流源,用1000UF隔开给入信号既可加入直流。
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2017-9-20 12:30 | 显示全部楼层
paul979 发表于 2017-9-20 11:20
兄客气了,一般测试就是在P串一只三分之一初级阻抗的电阻来模似电子管电阻既可,有条件可以上个恒流源, ...
楼主真是无私,我最近也在和前级输出牛干上了,想问一下楼主我也有和楼主一样的虚拟示波器,带频谱扫描功能,能否用来对牛进行频率响应曲线的测试?要不行就准备下个月再买一台HP8903B的音频测试仪
243
广告位招租
3031 点
2613 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2017-9-20 14:35 | 显示全部楼层
jerrylong 发表于 2017-9-20 12:30
楼主真是无私,我最近也在和前级输出牛干上了,想问一下楼主我也有和楼主一样的虚拟示波器,带频谱扫描功 ...
这个可以有扫频功能啊,而且还带有相位功能,但测输出变压器不太好使,因为分辨率太低了,对于低电压时的精度差,扫频出来的线据齿严重,用来测整机倒是不错。
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2017-9-20 15:40 | 显示全部楼层
paul979 发表于 2017-9-20 14:35
这个可以有扫频功能啊,而且还带有相位功能,但测输出变压器不太好使,因为分辨率太低了,对于低电压时的 ...
看来还得再淘一台HP8903B,到时再安装你用的那个测试软件来测频响,统一了测试方法,大家就好交流了,共同进步
74 点
73 ¥
发表于 2017-9-20 15:56 | 显示全部楼层
匠人精神,点赞!
243
广告位招租
3031 点
2613 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2017-9-20 23:53 | 显示全部楼层
,感谢,感谢!
4700 点
4440 ¥
发表于 2017-9-21 04:25 | 显示全部楼层
如果光从耳机输出变压器的方波波形对比来看与WCF耳放输出的方波还是有差距,而且这只是变压器裸测,还没上机呢。
133 点
128 ¥
发表于 2017-9-21 05:27 | 显示全部楼层
胆输出牛中的二个主要参数,
一是输入输出方波有没有振铃。
二是输入输出正弦波相位差度数即相位失真度数。
楼主的方波曲线很好。
请楼主再测一下着上各频点,输入输出正弦波相位差度数即相位失真度数,是差几度?
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2017-9-21 07:42 | 显示全部楼层
这个牛看楼主是用CNC绕线机绕制的吗?
243
广告位招租
3031 点
2613 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2017-9-21 09:50 | 显示全部楼层
jerrylong 发表于 2017-9-21 07:42
这个牛看楼主是用CNC绕线机绕制的吗?
是CNC绕的
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2017-9-21 10:25 | 显示全部楼层
paul979 发表于 2017-9-21 09:50
是CNC绕的
CNC绕制的排线那么整齐
看了楼主层间进行垫纸,使用CNC是如何实现绕完一层后暂停,垫纸后再继续下一层的?
1344 点
1319 ¥
发表于 2017-9-21 10:41 | 显示全部楼层
少熬夜好了,经常熬夜脾气都变得大了
243
广告位招租
3031 点
2613 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2017-9-21 12:39 | 显示全部楼层
jerrylong 发表于 2017-9-21 10:25
CNC绕制的排线那么整齐
看了楼主层间进行垫纸,使用CNC是如何实现绕完一层后暂停,垫纸后再继续下一层 ...
CNC都有层停功能啊!
243
广告位招租
3031 点
2613 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2017-9-21 12:49 | 显示全部楼层
yjgzhjin2008 发表于 2017-9-21 10:41
少熬夜好了,经常熬夜脾气都变得大了
这脾气是改不了啦!
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2017-9-21 13:53 | 显示全部楼层
paul979 发表于 2017-9-21 12:39
CNC都有层停功能啊!
我也试试,你用了张力器吗?
