[基础知识] 元件的焊接(电阻&电容)[原创]
[复制链接] 查看: 9066|回复: 17
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2005-7-5 23:09 | 显示全部楼层
胡乱写写,大家拍砖[em11]
在DIY中,有个重要环节就是把元件按照原理图进行整体焊接!基本的情况是要把元件焊接在PCB上!
如何把元件焊接到PCB上呢!如果您不知道如何进行,那就看看看下面的文字和图片吧!
要进行焊接的工具最少需要一把烙铁和焊锡丝,我们在此特别推荐一个非常方便的工具,那就是指甲剪!
下面的烙铁左边是内热式,右边红色是外热式
[B]下图为普通的指甲剪[/B]
[B]2)用指甲剪刮区电阻表面氧化物[/B]
[B]3-4)根据PCB上的间距把电阻折弯![/B]
[B]5)把电阻插入PCB[/B]
[B]6-7)用烙铁进行焊接:方法是下把烙铁尖放到电租焊盘的根部,加热根部焊盘,预计
2秒后迅速把焊丝放到电阻脚和烙铁交汇点,此时焊丝会迅速融化,控制好焊丝的
进丝量,使焊点成为锥型和贯穿过渡孔就OK(如果是新手的话需要多练习)[/B]
[B]8)焊接后的点[/B]
[B]9)焊接完毕后用指甲剪减去多余的脚![/B]
[B]10)减去多余脚的焊点[/B]
[B]电容的焊接:
一)电容的焊接基本和电阻的焊接基本一致,首先从排带上把电容取下来,用指甲剪刮掉电容根部的氧化物
二)然后根据PCB上的提示把电容安装到相应的位置,安装的时候特别注意极性(假如您不注意的话,电容在通电后会爆炸或烧毁),有白横杠的那端是负级
三)电容的焊接方法和电租也一致,但我们特别提醒的就是,在焊接电容的时候特别注意温度的控制,建议整个焊接过程在焊接牢靠的前提讲究速度,因为温度过高对对电解电容性能造成影响![/B]
具体过程大家观看以下图片!
[B]1)在排带上的电容[/B]
[B]2)从排带上取下的电容[/B]
[B]3)用指甲剪刮去表面的氧化物[/B]
[B]4)刮去氧化物后的电容(看脚部)[/B]
[B]5)安装到PCB上进行焊接[/B]
[B]6)参考电阻焊接方法进行焊接[/B]
[B]11)焊接完成后的正面![/B]
天堂挨踢业者
916 点
198 ¥
发表于 2005-7-6 08:42 | 显示全部楼层
焊点是否亮主要还是看焊锡的质量吧
建议论坛搞一次好焊锡团购。
低烧退不了
1389 点
402 ¥
发表于 2005-7-6 08:41 | 显示全部楼层
以下是引用eagleeyes在2005-7-6 8:34:00的发言:
焊点好坏是个人的手艺,我焊的焊点发坞,你焊的白亮,中间有何奥妙?
焊锡不够助焊剂(松香),或者烙铁接触焊点的时间过长。[em11]
334 点
124 ¥
发表于 2005-7-6 08:34 | 显示全部楼层
为什么你焊的比我焊的漂亮?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2005-7-6 08:16 | 显示全部楼层
ST电容
比ELNA的C,S系列都要效果差,我试过
919 点
10 ¥
发表于 2005-7-6 00:07 | 显示全部楼层
顶~~~
[em09][em09][em08][em08]
66
1019 点
81 ¥
发表于 2005-7-5 23:44 | 显示全部楼层
板凳
[em11]
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-5 23:42 | 显示全部楼层
等待一下吧!面包会有的!
308 点
99 ¥
发表于 2005-7-5 23:40 | 显示全部楼层
看到这么漂亮,忍不住!!
还剩有几块3886,苦于没PCB.
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-5 23:33 | 显示全部楼层
扁,明明是元件焊接方法(咋又跑到PCB上去啦)
以下是引用q78889在2005-7-5 23:29:00的发言:
有没有多的,想要几块!!!
[em11][em11][em11][em11][em11]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-7-5 23:30 | 显示全部楼层
沙发!
[em11][em11]
308 点
99 ¥
发表于 2005-7-5 23:29 | 显示全部楼层
钳版,是3886标准电路的吗?
有没有多的,想要几块!!!
低烧退不了
1389 点
402 ¥
发表于 2005-7-7 09:23 | 显示全部楼层
是0.8mm的
以下是引用holywen在2005-7-6 19:12:00的发言:
10元一卷的焊锡应该很粗的吧。
上班中~没有图片
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2005-7-7 04:21 | 显示全部楼层
[注意]
俺觉得烙铁也很关键~!有些温度过高不好,有的头容易氧化,焊出的效果也不好~我一般使用最便宜的那种老试的,不过要经常更换头~!
63
1535 点
742 ¥
发表于 2005-7-6 23:32 | 显示全部楼层
[灌水]
ML的做法是先剪脚再焊接。[em11]
250
2054 点
911 ¥
发表于 2005-7-6 19:50 | 显示全部楼层
我觉得一般情况下不必要用什么很好的焊锡
新加坡产的普通焊锡就很不错了,几十块钱一磅
天堂挨踢业者
916 点
198 ¥
发表于 2005-7-6 19:12 | 显示全部楼层
把你焊的拍个pp上来看看?
10元一卷的焊锡应该很粗的吧。
低烧退不了
1389 点
402 ¥
发表于 2005-7-6 16:38 | 显示全部楼层
偶用10元一卷的照样光亮!
[em11]
