[经验心得] 请教pcm63 dac用胆输出的电路(已加图)
[复制链接] 查看: 7269|回复: 31
1232 点
924 ¥
发表于 2008-4-20 19:46 | 显示全部楼层
1232 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-20 20:56 | 显示全部楼层
1234 点
1151 ¥
发表于 2008-4-21 08:54 | 显示全部楼层
学习,正想做一个!
上个全图看看!
319 点
278 ¥
发表于 2008-4-21 11:36 | 显示全部楼层
学习上个全图看看
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2008-4-21 11:45 | 显示全部楼层
6587?
585 点
377 ¥
发表于 2008-4-21 17:25 | 显示全部楼层
兩片pcm63的Iout直接連在一起,I/V電阻減半.上圖的R3 ,併聯時改用50R.
1232 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-21 22:01 | 显示全部楼层
585 点
377 ¥
发表于 2008-4-21 23:22 | 显示全部楼层
原帖由 xiaoyu_168 于 2008-4-21 22:01 发表
谢楼上,互相不干扰吗?我是Iout+和Iout-,不是两个纯并联的Iout
Iout+和Iout-是甚麼意思? 原先線路是平衡的? 給個線路的連結比較不會搞錯.
pcm63一致性較佳直接併沒問題,最好是先裝單顆pcm63,i/v電阻用100R大約配過100R上電壓.
1232 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-22 22:45 | 显示全部楼层
585 点
377 ¥
发表于 2008-4-23 01:14 | 显示全部楼层
原帖由 xiaoyu_168 于 2008-4-22 22:45 发表
我只是用lite的电路举例,我用74vhc86将pmd100的信号分成两路四组数字入四片pcm63,则每路两片63有一组Iout+和Iout-平衡信号输出,如何与胆连接?
如果74VHC86處沒作反相成平衡模式,輸出直接併就行了.
1232 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-23 17:28 | 显示全部楼层
585 点
377 ¥
发表于 2008-4-23 18:18 | 显示全部楼层
把74VHC86處接成同相是最簡單的方式.
否則就在Iout-/Iout+處加平衡轉不平衡電路,例如加一級間變壓器.
1232 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-23 19:38 | 显示全部楼层
585 点
377 ¥
发表于 2008-4-24 11:09 | 显示全部楼层
什麼原因您不願在74VHC86處接成同相?
似乎您心中早有答案.
1232 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-24 11:56 | 显示全部楼层
585 点
377 ¥
发表于 2008-4-24 12:33 | 显示全部楼层
呵呵! 這樣只能試試平衡到底再接成非平衡了,這種接法已超出我的能力,
一起等其他網友的解答了.
我目前的接法是74vhc86反相,變壓器轉成不平衡兼放大後直接輸出,不接LPF和buffer.
1232 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-24 16:53 | 显示全部楼层
1232 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-24 21:53 | 显示全部楼层
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2008-4-25 10:08 | 显示全部楼层
i/v变换建议用牛来完成,再用胆来缓冲输出
1232 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-25 22:38 | 显示全部楼层
