[DIY制作] 我的hedlundhorn,我的天鹅~~~~~~
[复制链接] 查看: 36666|回复: 97
白菜鸟类
206 点
122 ¥
发表于 2008-4-18 15:34 | 显示全部楼层
初烧,迷茫,不知从何入手,正值3寸罗技铺天盖地,因无需特制分频器,遂网购,制成solo103箱。人声、弦乐基本满足。后在各坛间不断浏览,窥视捞达一族,无奈米少。于音响材料网觅得hedlundhorn天鹅原图纸,手痒。购四张25密度,工厂开板,却不能做异型,侧板只好手工,辛苦啊。弧顶按原图以窄条拼接而成,刨子手工修正外形。木皮黑胡桃主题,辅以红胡桃侧板,寻得红花梨木皮若干,无奈宽度13cm。在爸妈的帮助下,历时数月方得以完工(未上漆)。diy的辛苦和乐趣尽在其中。
应求,简单介绍一下心得。我是比较菜,谈不上调试,完全按照原图。
1、尽量找好一点的工厂帮助开板,我找的做橱柜的工厂一般都是做直边比较好,这个箱子用到不少异型和倒角,所以要实现和工人讲好,看看能不能做。
2、原图只有分部件尺寸,没有下料图,自己现在家里按照板子尺寸,做好下料的图,以免浪费板子,我就是实现画好了每一张板的下料图纸。
3、选择板子,看看你们那里有什么材料了,最好是多层板(类似原来的5合板),我这里没有,就用了密度,选板子一定要带尺,检查是不是足尺寸,不足25后要修改其他很多部件的尺寸。
4、准备电动工具,曲线锯、修边机,尤其修边机,我使用手锯剌的,真累!开孔使用电钻钻的,然后锉刀修整!累啊!那时候不会用修边机,现在会了,上直刀,真爽啊。
5、弧顶部分,原图是拼接的,处理很费力,安装、尤其是修型,老爸特意做了把圆弧刨子,累啊!建议按照图的侧板弧顶尺寸,大概是1750以上部分吧,用修边机开板,做数个相同的窄条圆弧部件,然后叠粘在一起,此方法建议参照tb官方网站,有类似的处理方法,一看便知。
6、准备木皮,最大尺寸2000*550即可,一般都过宽,买的时候注意检查,一大卷里面有可能有破损的部分。粘木皮两个人都不太好弄,面积太大了。人越多越好,一只箱子最少2个人搬啊。我用的是木老爷的胶,大概9筒吧。
7、由于是异型,所以就没有办法上沥青了。我用的是玻璃胶,有非酸性的。坛上有人说有车用的底盘装甲,没试过,应该也可以,注意别喷到号角口部分。
8、打磨建议上一个砂光机,用来打砂纸,省了不少力气。
9、建议面板多准备几块,已备将来换不同的单元。
10、两侧的翼子板和主体用50mm黄铜螺丝连接。
侧板
侧板
参与人数 1经验 +10 收起 理由
wzy728 + 10 原创内容
白菜鸟类
206 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 15:35 | 显示全部楼层
侧板。开板时意外斩断电源线,一身冷汗啊!!!
侧板
侧板
开板时意外斩断电源线
开板时意外斩断电源线
白菜鸟类
206 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 15:36 | 显示全部楼层
裁完形状的侧板
裁完形状的侧板
裁完形状的侧板
542 点
542 ¥
发表于 2008-4-18 15:37 | 显示全部楼层
原帖由 kaweh 于 2008-4-18 15:35 发表
看好手指,脚指!
白菜鸟类
206 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 15:39 | 显示全部楼层
上了腻子后,已经打磨的箱体
箱体弧顶照
箱体弧顶照
箱体侧面照
箱体侧面照
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2008-4-18 15:41 | 显示全部楼层
手起刀落,喀嚓一声,电源线应声断落在地
白菜鸟类
206 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 15:41 | 显示全部楼层
开始粘木皮,最难的时大面积的木皮,全家人一起努力才粘好。
粘木皮
粘木皮
粘好了一只
粘好了一只
白菜鸟类
206 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 15:43 | 显示全部楼层
夜景,未上面板。投影还没到,用的单位的商用投影,效果很差。
夜景,未上面板
夜景,未上面板
投影
投影
白菜鸟类
206 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 15:44 | 显示全部楼层
单元未到,等不及,3寸罗技先顶上。
3寸罗技
3寸罗技
3287 点
3253 ¥
发表于 2008-4-18 15:46 | 显示全部楼层
不错、强大。
白菜鸟类
206 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 15:50 | 显示全部楼层
近照。就差喷漆了。欧博的2A3,推的有模有样。号角就是号角,声压扑面而来。结论,全频,质量高的,口径越大越好。成品2米高,深500。一个人搬不动啊! ,原来天鹅这么沉啊!
左侧
左侧
右侧
右侧
全景
全景
白菜鸟类
206 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 15:53 | 显示全部楼层
是比较危险,用电锯的兄弟引以为戒,我现在都是准备好东西垫着,千万注意电源线,使用时锯片要在身体侧面,飞出的锯片可不是闹着玩的,之前检查妥当才行。
白菜鸟类
206 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 16:15 | 显示全部楼层
附上箱体图纸,hedlundhorn中国区的代理好像是声美力,声美力拿了专利做成品箱子卖,好像23000吧,捞达最便宜的单元。
声明图纸来源于网上,如有侵权,请通知本人或版主及时删除。
hedlundhorn.zip
33.57 KB, 下载次数: 1146
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2008-4-18 16:27 | 显示全部楼层
好箱!头回见,强。
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2008-4-18 16:43 | 显示全部楼层
做的不错,外观漂亮
4814 点
4706 ¥
发表于 2008-4-18 17:06 | 显示全部楼层
天鹅是专门用来玩“闹腾”滴,花那么大精力去搞箱体,还是出点血弄对LOWTHER吧,毕竟要想承受功率那么低而又在低频段声压那么小的LOWTHER发出较饱满的低音,同时又要与她那妖艳的高音取得平衡,非大、小天鹅箱体莫属了
其它全频单元除非本来就是是仿LOWTHER的设计,不然较现代设计的声音风格是很不相同的,一味套用天鹅箱体那岂不是张冠李戴了吗
白菜鸟类
206 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 17:40 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-4-18 17:06 发表
天鹅是专门用来玩“闹腾”滴,花那么大精力去搞箱体,还是出点血弄对LOWTHER吧,毕竟要想承受功率那么低而又在低频段声压那么小的LOWTHER发出较饱满的低音,同时又要与她那妖艳的高音取得平衡,非大、小天鹅箱体 ...
哈哈,兄台见笑了。小弟初烧、米少,LOWTHER只是仰慕。其实背负号角无非是增加低频的量感,但是低音行程由于号角的存在增加,对于LOWTHER之类的单元,高灵敏度正好一定程度减少了低音的延迟,和号角搭配正好相得益彰。在小弟来讲,上捞达是要大出血的,8000才用个最低档次的型号PM6C,3万多的PM4A实在承受不起。现用国光8寸双盆,涂胶纸盆,凑活吧 。人声、弦乐表现不错,交响差一些,毕竟不是全频的常项。号角的声场开阔度是相当棒的,非一般小箱所能比的。
     FOSTEX的全频FE208EZ 3150元 比较贵而且厂家有原厂图纸,呵呵也是蛮大的,图纸连开板下料的都很明白的画出来了,用好多张板子哦,成品箱可能比这个还沉。以兄台的观点还是原配的好,所以我也没去考虑。FE206E  1520 元 ,同样的理由,而且“太便宜了”,这么便宜的升级实在是没有必要,迟早是被换下来,而且效果不见得好多少。买些外国人淘汰的老全频都要好几千,喇叭也是消耗品,有寿命的啊,生怕到手没几天就坏了。
     到处找了一圈,8寸的全频实在是没有什么适合的,米少啊!先用这,箱子毕竟是用来听的,一百多也要多唱些时候才好,物尽其用嘛。
733 点
628 ¥
发表于 2008-4-18 18:03 | 显示全部楼层
听弦乐一流
309
2959 点
2587 ¥
发表于 2008-4-18 21:20 | 显示全部楼层
强悍的天鹅
3073 点
1425 ¥
发表于 2008-4-18 22:51 | 显示全部楼层
漂亮!
