332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2008-4-17 19:59 | 显示全部楼层
天花板是做扩散板呢还是做吸音?大伙都有什么实战经验说说,让我学习一哈子。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 20:02 | 显示全部楼层
哪位有扩散板的图纸传上来,我想自己做。不知道用什么木头做好呢?要便宜,好做,实用的。
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2008-4-18 10:10 | 显示全部楼层
用集结板做吧 那是最便宜的了 但是要注意裁板
用集结板做吧 那是最便宜的了 有效果 又实用  但是要注意裁板 要不潮湿天会变形的
天花板前面做扩散 后面做吸音
4814 点
4706 ¥
发表于 2008-4-18 11:11 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,您这PP每格深度都一样那是不行的哟 那样只能针对特定狭窄的频率范围,反而会把室内声学特性搞得更糟啊 建议搜下“二次余数函数扩散板”的设计与制做来参考下
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2008-4-18 12:10 | 显示全部楼层
图上只一次扩散 现在正在着手搞二次余数函数扩散板 来也兄觉得用这个怎么样?http://auction1.taobao.com/aucti ... 23e8571a33194.jhtml
272 点
140 ¥
发表于 2008-4-18 13:26 | 显示全部楼层
可以DIY的. 参考下图.
方阵由2"X2"的木方做成(用质轻点的, 以减轻重量)
图中木方的长度:0--空白; 1--1 7/8"; 2--3 3/4"; 3--5 5/8"; 4--7 1/2"
底板用6mm板即可.
4814 点
4706 ¥
发表于 2008-4-18 13:58 | 显示全部楼层
楼上这个如把CD盒(可以平放/侧放)尺寸考虑进去的话,还可以巧妙的设计成CD柜啥的
4814 点
4706 ¥
发表于 2008-4-18 14:07 | 显示全部楼层
原帖由 wg12345 于 2008-4-18 12:10 发表
只要基本按diyzone上的那个设计开模制做的话,当然没问题,最好在音箱后(面对听音者)墙以及天花板上多用些,侧墙、听音者后墙还是易吸收为好(同时也不至于使听音室面积减小太多)特别是第一反射点。另外,在布置吸音材料的同时要调整好听音室的混响时间。
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2008-4-18 16:30 | 显示全部楼层
感谢来也兄 和 6楼的宝贵资料
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 23:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!6楼的资料很具体,如果有图,再标上尺寸就更好了.
272 点
140 ¥
发表于 2008-4-19 00:04 | 显示全部楼层
图片你参考TAOBAO的图就行了.
尺寸都有了呀.
木方50X50mm, 组成12X12的方阵, 整个尺寸就是600X600mm.
木方的高度就是上面的1,2,3,4共四种. 标注的是英寸.
272 点
140 ¥
发表于 2008-4-19 00:09 | 显示全部楼层
具体的摆放参考 来兄的意见.
只是一般要四块合成一组效果较好, 单块尺寸太小.
217 点
161 ¥
发表于 2008-4-19 13:53 | 显示全部楼层
796 点
406 ¥
发表于 2008-4-19 15:34 | 显示全部楼层
留个记号.2个图都是好资料啊.
671 点
693 ¥
发表于 2008-4-19 15:59 | 显示全部楼层
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-21 12:43 | 显示全部楼层
13楼的很具体,感谢啊!
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-21 13:15 | 显示全部楼层
终于看懂了6楼的图了. 就是木方高度的尺寸看不懂,是7/8",还是17/8",能给我厘米尺寸吗?俺又懒又笨啊. 谢谢!
1072 点
1056 ¥
发表于 2008-4-21 13:22 | 显示全部楼层
1--47.63
2--95.25
3--142.88
4--190.50mm
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-21 15:29 | 显示全部楼层
谢谢DD2008!
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2008-4-23 14:13 | 显示全部楼层
感谢6楼资料 心动不如行动
用上效果还真的不错
