[DIY制作] 请教20HZ-20KHZ的功率分配
[复制链接] 查看: 12984|回复: 29
1428 点
1355 ¥
发表于 2008-4-17 10:15 | 显示全部楼层
一般将20HZ-20KHZ视为全频音域,按照一般杂食的听音习惯,或者更确定点按照等声压而言,不知功率中点在多少HZ?
有种观点认为从20HZ开始,每倍频程代表10%的功率,到20KHZ共10个频程,不知这样合理不?
这个问题其实还是挺有意义的,特别对电子分频而言,两台功放相同,总是想尽量在满足频响曲线特性的前提下,使低音和中高音的功率分配基本相同,发挥功放的潜能。
1428 点
1355 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 12:37 | 显示全部楼层
自己顶,继续请教
187
974 点
866 ¥
发表于 2008-4-17 12:57 | 显示全部楼层
我喜欢的就是了 不理会这些.
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2008-4-17 17:56 | 显示全部楼层
我在做电子9分频,经过研究发现当频段分多了后,就不是简单的功率问题了,不能想当然地随便分,比如40-80赫兹和80-160赫兹,很难说哪个功率更大,只是人对40-80赫兹不是很灵敏,所以开大点更震撼,但似乎开小点也无所谓,反正有厚实的低频感就不错了,倒是80-160赫兹是表现力度的
1428 点
1355 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 18:07 | 显示全部楼层
原帖由 yangbaibing 于 2008-4-17 17:56 发表
我在做电子9分频,经过研究发现当频段分多了后,就不是简单的功率问题了,不能想当然地随便分,比如40-80赫兹和80-160赫兹,很难说哪个功率更大,只是人对40-80赫兹不是很灵敏,所以开大点更震撼,但似乎开小点 ...
谢谢老兄,其实我就是想搞清楚,20-20KHZ等声压的情况下,功率平分频率在哪里,好电子分频时考虑功率分配呀。
三分频的音箱,中音和高音可以用有功分频,毕竟分频点较高,但低音分频如果分频点选300HZ,那个电感和电容来....无比巨大的,电子分频则轻松很多。用中高音用一个功放推,低音用一个功放推。这是我的梦想,所以多问问。学习一下搞清楚问题。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-4-17 18:33 | 显示全部楼层
359 点
282 ¥
发表于 2008-4-18 00:49 | 显示全部楼层
根据能量分布图估计
二等分:500HZ
三等分:200,2K
1428 点
1355 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 07:35 | 显示全部楼层
原帖由 iyyzx 于 2008-4-18 00:49 发表
根据能量分布图估计
二等分:500HZ
三等分:200,2K
谢谢,这个是回答我好好研究一下,很有参考价值。
1428 点
1355 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 07:45 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-4-17 18:33 发表
396368
谢谢版主,真是高人!
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2008-4-18 07:50 | 显示全部楼层
这个能量图我有,但始终怀疑其实用性。其实你去研究歌曲的频谱,中频确实经常瞬时比低频还高,如果从这个角度来说,这图是对的,因为在中频时导数最大。但不要忘了,中频人耳最敏感,根据我实际经验,中频特别是1000赫兹左右,根本不需太大声就已经能感觉到嗡嗡声了,而低频由于不敏感必须大功率,其实高于10K的频率也是不敏感的。真正做了电子多分频才知道各段声音差别如此之大。所以我不建议用这个图,这图简直就是在误导人,我觉得功率分配的曲线应该大体是个对数曲线,在低频处就把能量占的差不多了。顺便说一句,电子分频不是节约电感的问题,是质量问题,你那样高音上仍然要串电容,总对音质有影响的。你要真正把高音接到功放上听过,才知道什么是透彻。要做就要做绝,我现在准备做电子9分频,喇叭全都买好了,12寸的都只能做中低音,球顶中音都用了两只,想想那感觉吧。。。。。
1428 点
1355 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 07:56 | 显示全部楼层
原帖由 yangbaibing 于 2008-4-18 07:50 发表
这个能量图我有,但始终怀疑其实用性。其实你去研究歌曲的频谱,中频确实经常瞬时比低频还高,如果从这个角度来说,这图是对的,因为在中频时导数最大。但不要忘了,中频人耳最敏感,根据我实际经验,中频特别是 ...
谢谢老兄,版主这个图可能是等声压情况下的功率分布图,可能和人耳听音特点没大关系,还是很有启发,考虑人耳特性,是不是两分300HZ更合理?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-4-18 11:05 | 显示全部楼层
那图据说是自然界各种声音的平均功率分布情况,不同的音乐类型,肯定会不一样。
我个人还是觉得首先要考虑的是单元的特性,比如高音,几乎没有适合分于2Khz以下的球顶高音,在分频点选择时不得不先考虑这个限制。
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-4-18 11:26 | 显示全部楼层
听说楼主中高用功率分频,低音用电分。有考虑过喇叭的相位吗?
1428 点
1355 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 11:57 | 显示全部楼层
原帖由 61996199 于 2008-4-18 11:26 发表
我感觉,用一样的两个功放,中低音衔接,应该没有相位问题吧。当然中高音用有功分频,衔接肯定存在相位问题,但这是所有有功分频器无法避免的,只是程度有所不同。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-4-18 11:59 | 显示全部楼层
500HZ 左右进入比较重要的敏感区了。
要好声需远离极限值,俺认为不必过于追求等分。
1428 点
1355 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 12:02 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-4-18 11:05 发表
是呀,一般高音分到2500就感觉挺低了。电子三分频是好,但是需要三台同样的功放,比较麻烦了,所以考虑电子两分频,低音和中音用电子分频,中音和高音用有功分频。这也是一种妥协,中高音分频点如果设置在3K左右,分频器的损耗就会比中低音分频的几百HZ小很多了。这也是一种妥协。
不知版主感觉这样可行吗?
1428 点
1355 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 12:04 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2008-4-18 11:59 发表
我也考虑是不是低音分频在200-300左右更好,因为这一频率以下指向性就不明显了,又避开了比较敏感的300-500HZ,不知可行吗?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-4-18 12:09 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2008-4-18 12:02 发表
是呀,一般高音分到2500就感觉挺低了。电子三分频是好,但是需要三台同样的功放,比较麻烦了,所以考虑电子两分频,低音和中音用电子分频,中音和高音用有功分频。这也是一种妥协,中高音分频点如果设置在3 ...
当然可以,而且这样循序渐进更适合DIY。
分频器并不只是造成衰减啊,甚至会有增益的。
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-4-18 12:46 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2008-4-18 11:57 发表
我倒是指你的中低音接衡,功放出来低音没有分频器而中音有分频器就不产生了相位问题。
1428 点
1355 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 12:55 | 显示全部楼层
原帖由 61996199 于 2008-4-18 12:46 发表
谢谢,我感觉,中音单元上的分频器,是针对高音设计的,有功分频器对相位的影响,多集中在分频点附近,如果观察相位图可以明显看到这一现象,如果低音分频在200HZ,距离3000HZ很远,相位差是否可以忽略?
不知这样理解是否正确?
