[胆机制作] 请教,FU811和811A有什么区别?
[复制链接] 查看: 5487|回复: 3
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
发表于 2008-4-16 23:32 | 显示全部楼层
我记得看到过一份资料,并且听某个老鸟讲过,具体是谁忘了 ,说FU811最大阳极耗散功率是40W。811A是65W 。
网上查了下,不确信。发帖请指教。谢谢。
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=811A
715 点
690 ¥
发表于 2008-4-17 10:27 | 显示全部楼层
曙光生产的811A,Pa:40W
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-4-17 11:10 | 显示全部楼层
根据曙光的新品特性介绍和曙光自行印制的产品手册来看,曙光产的811A和FU811是完全一样的。
而从外观,以肉眼来看,材料,结构都是一样。据此可以认为,曙光产的811A屏耗也是40W。
再解释一下国外811和811A的屏耗问题。
传统的811无需多解释,屏耗是40W。811A的问题上就有争议了,屏耗到底是65W还是其他。
查询RCA,GE等多家公司当年的811A手册以后,其极限参数中,屏耗明确标识为 45W(CCS);65W(ICAS)。
这个CCS的意思是连续性的服务用途。ICAS的意思是间歇性使用或者业余用途。
当811A工作与甲类电路中,为了寿命考虑,最好还是将其设置在45W屏耗以下,而不是65W。
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 23:00 | 显示全部楼层
谢谢J版主,终于找到答案了,还是J版研究的清楚。
