384
4653 点
3437 ¥
发表于 2008-4-14 22:49 | 显示全部楼层
上周末在朋友家听的6P6单端,听奚秀兰的歌印象很深,原来听过FD422单端推,声音印象一般。
这次听奚秀兰的歌觉得很好听。 而且一问,电路也很简单,12AT7一级放大,6P6甚至阴极电容都没有加。屏压也才210V,不过电源牛重绕了,下周再去听听效果。内部布线下次也给照下来参考下。
384
4653 点
3437 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:52 | 显示全部楼层
滤波电容只用了2只10微法的天河电解,但是交流声几乎听不到。
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
发表于 2008-4-14 23:11 | 显示全部楼层
帮顶
128
3098 点
2734 ¥
发表于 2008-4-14 23:16 | 显示全部楼层
我的耳放也没加 改天加个试试看声音有什么不同
2912 点
975 ¥
发表于 2008-4-14 23:30 | 显示全部楼层
我的疑问也如楼主一样,不加阴极电容,实际是多了电流负反馈,失真就更低啦,但少了旁路作用,灯丝引起的交流声可能会更大些...
只是猜想
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-4-14 23:34 | 显示全部楼层
牛罩很西电哇~
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
原帖由 sjh327 于 2008-4-14 22:52 发表
是云外天兄吧??强烈要求上内部图。。看看自己布线的。。2只10U无交流块有点难以置信。。
384
4653 点
3437 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-15 00:16 | 显示全部楼层
回复 #7 em9900b 的帖子
呵呵,好的,没问题,当时主要是听音乐了,没照太多的照片,再上张单端的俯视图,整流原来用了2个6Z4,为了提高些输出电压,改为两个1N4007,输出牛和扼流圈都是7512配套的。电源牛原来是电子管收音机上的,现在准备用86铁心重绕一个。
下周末去再带块毫伏表,测测输出电压,就更客观些了。
1937 点
1866 ¥
发表于 2008-4-15 00:32 | 显示全部楼层
1233 点
1131 ¥
发表于 2008-4-15 00:37 | 显示全部楼层
97 点
97 ¥
发表于 2008-4-15 15:41 | 显示全部楼层
电子管是电压放大器,滤波电容根本不用太大。何况滤波电容上所贮存电荷之多少,与电压大小有关。电压越高,电荷越多。
384
4653 点
3437 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-15 16:27 | 显示全部楼层
前几天看到的资料,可供参考下:
In deciding if the cathode bypass capacitor should be used or not, I referenced to this article :
" Which tube should I use?" . In the PDF article GEORGE FLETCHER COOPER said that the cathode resistor act as a negative feedback, if not bypassed, it will decrease the 2nd harmonic distortion but will increase the 3rd harmonic a little bit. Ok, now I actually want some 2nd harmonic but not 3rd harmonic, so I am going to bypass it. Also I have done enough amplifiers with negative feedback, I want to try a zero negative feedback amplifier.
http://www.shine7.com/audio/passive_pre.htm
92 点
92 ¥
发表于 2008-4-15 20:10 | 显示全部楼层
不加阴极电容增益會變小,但特性曲線更線性,如果輸出電壓擺幅足夠推動下一級,最好就不加阴极电容!這顆電容 uF 數很大,非要用電解電容,聲音會壞在這個零件上,無極性電解電容品質一般比有極性電解電容好,但也有可能某些有極性電解電容聲音真的很不錯,要多試驗就對了!
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2008-4-15 20:29 | 显示全部楼层
想看看内部图和线路图!
263
2071 点
1678 ¥
发表于 2008-4-15 20:49 | 显示全部楼层
7512输出牛 阻流圈  靓声好牛
414 点
37 ¥
发表于 2008-4-15 21:57 | 显示全部楼层
做的不错,挺漂亮的!
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-4-15 23:11 | 显示全部楼层
机座很别致!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-4-16 17:12 | 显示全部楼层
回复 #12 sjh327 的帖子
那个RMAA的测试精确度有些差,在diyaudio上有讨论过这个作品。作者在那里也发了。
384
4653 点
3437 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-16 21:02 | 显示全部楼层
回复 #18 Julien 的帖子
谢谢版主指教,我的6H30单管前级原来没加阴极电容,看哪篇文章说,加了阴极旁路电容后,失真大点,但是 是2次谐波失真,所以就加个RIFA的22微法电解,听上去低频有点多了,准备再多听几天,再做调整。
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2008-4-16 21:40 | 显示全部楼层
顶一贴再顺便问个问题:后级阴级电容的UF数大小和低音有关系吗?
