- 5077
- 12007 小时
- 2024-4-18
- 120
- 61271
- 4746
- 5077 点
- 4556 ¥
- 2008-11-1
发表于 2017-8-22 07:43
来自手机端
显示全部楼层
CD AUDIO 也好, DVD VIDEO 也好,若不是以資料方式存入,讀片速度不會因錯誤而減速。
一般的 CD, 平均下來,16 bit 中會有 2 bit 錯誤, 這時靠的是猜測。
而專給 DVD 的讀寫頭,讀 CD 時, 16 bit 中會有平均為 6 bit 的誤差。因此解晰度較低。
但有些貴的 DVD, 讀寫頭有兩個頻段的話,跟一般 CD 差不多。
以上是指一般的機器,有些 CD 唱盤, 為了降低錯誤率,在一般的讀寫頭上加一個鏡頭,降低景深,這樣錯誤率會降低,但讀寫頭壽命很短。
假如碟片上存的是 data, 有格式化,資料可以一段段讀,那要不然錯誤率是零,或直接告訴你無法讀取。
所以,你的問題無法提供一般回答。
要看你用什麼機器,DVD 是不是有特別的 CD 閱讀頻率,還有你的資料如何儲存。 CD ROM 和 CD AUDIO 是不同的方式。正版 CD 一定是 CD AUDIO. |
