102
2512 点
2169 ¥
发表于 2008-4-12 16:33 | 显示全部楼层
左右声道不平衡一边细节多,声音饱满,另一边细节少,较干瘦。定位偏于细节多的那边。
现已排除喇叭和功放的原因,自己分析无非以下三个原因:
1. 分频元件不一致
2. 高音单元反相
3. 吸音材料不一致
由于动手能力较差,不想(也有点不敢)一个个去试,先向各位请教。
69 点
11 ¥
发表于 2008-4-12 17:49 | 显示全部楼层
1096 点
1058 ¥
发表于 2008-4-12 18:03 | 显示全部楼层
把两个音箱输入线对换一下,如果还是原来少的这边继续少,那就是音箱问题,反之则跟音箱无关。假如是音箱问题,两边高音喇叭灵敏度不一致的可能性最大。
Diyer
1188 点
1188 ¥
发表于 2008-4-12 18:42 | 显示全部楼层
我有点小经验.
1.音箱摆位,我曾经一只R音箱摆墙角,一只摆有门那边,摆在墙角一只L音箱,低频超好!但另外一只就不如这只,所以觉得L就是比R大声,声音就是好.!
2.分频.如果是做的分频,祢就看看两只是否不一致.!
3.线材,这个因素最小,!!基本上我拿一根好线,拿一根电线,相比觉得似乎没什么区别.!{或者我器材不好.或者我不是传说中的金耳朵..!
4.功放平衡电位器或者功放本身问题....!!
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2008-4-12 18:50 | 显示全部楼层
多数都是功放问题。查一下才好说。
手工高手
855 点
954 ¥
发表于 2008-4-12 19:23 | 显示全部楼层
不外乎电位器的毛病
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-12 20:38 | 显示全部楼层
换声道早就试过了,还是那一边声好。不是功放的问题。
低音单元也刚换过(注意:不是左右互换啊)也一样,说明喇叭也没问题。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-4-12 22:09 | 显示全部楼层
是房间左右环境不一样吧,如左右家具、墙壁处理等等都会引起。。。
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-4-12 22:12 | 显示全部楼层
一是环境影响?二是元件的接触确定良好(包括电位器)?还有什么可能?耳朵对称不守衡定律?
92
3296 点
3063 ¥
发表于 2008-4-12 23:21 | 显示全部楼层
耳屎的多少也影响听力的呀!哈哈
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-12 23:35 | 显示全部楼层
原帖由 caoyang 于 2008-4-12 22:09 发表
不单功放换声道,音箱也互换过位置还是那个箱声好。刚刚还换了高音单元,也还是一样,应该只有两种可能了:分频元件或吸音材料不一致。呜呼,从来都没弄过分频呢。
12 点
405 ¥
发表于 2008-4-13 00:45 | 显示全部楼层
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-4-13 10:49 | 显示全部楼层
讲实话你这样换来换去还是很难分辨那个音箱有毛病,教你一招,把两个音箱并在一路功放上听音,这时是单声道,音像全在中间,你自己辨别是不是音箱问题了。
1228 点
1176 ¥
发表于 2008-4-13 14:46 | 显示全部楼层
我也是刚解决了这个问题,相位的问题,调分频器.
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-4-13 17:45 | 显示全部楼层
二个分频还能够不一样?这是什么音箱
3071 点
1423 ¥
发表于 2008-4-13 21:25 | 显示全部楼层
换台功放试试!
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 21:30 | 显示全部楼层
原帖由 caoyang 于 2008-4-13 17:45 发表
二个分频还能够不一样?这是什么音箱
早期金琅HL-801(基本属于第一版,前面板是垂直的)。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 21:31 | 显示全部楼层
原帖由 szpeed 于 2008-4-13 14:46 发表
调分频器的什么元件?
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-4-13 22:07 | 显示全部楼层
如果是二分频,高音反接吧。不过这是原因吗?
如果是DIY的分频器,元件要配对是没错,但有那么精密吗?
另找一台CD试试,说不定是其中一声道有问题,或者是信号线接触不好。
反正是从声源开始,一步一步检查,逐一排除吧。
102
2512 点
2169 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 23:47 | 显示全部楼层
拆出分频器,发现高音分频部分有一个线圈里面是有芯的,那个声音差的箱不知什么时候脱出来了,现已用602胶粘上,明天干透了就可以放回去试听。
谢谢各位热心指导!
