- 218
- 1223 小时
- 2023-12-10
- 50
- 112111
- 238
- 218 点
- 175 ¥
- 2009-6-15
现在多媒体音箱品牌繁多,论到具体型号更是多不胜数,其中大部分都是劣质品,虽然中国大陆地区的音箱产量占到全球产量的90%以上,但精品却少得可怜,很多型号只是一个发声工具,而且还存在各种各样的隐患。选择一款合适自己的音箱并不是那么简单。
首先我们想告诉大家,有两种音箱是万万不可购买的,因为它们可能会让你很不爽。
不要选择重量太轻的音箱:
在音箱总重量中占到较大份量的元素有——扬声器、箱体以及变压器。
箱体材料一般是塑料或者板材,低价的箱体一般都采用很薄的板材,这样的板材是经受不住大音量考验的,声音稍微大一点的时候,板材会跟着一起振动,会严重的破坏音质。
扬声器,尤其是低音扬声器。是音箱中比较沉的元件之一,扬声器的磁钢通常采用铁氧磁体,为了达到较高的电磁性能,磁体的体积会比较大,但是很多奸商却从这里偷工减料,只给扬声器一个很小磁体,这样的扬声器对声音的控制力会很差,澎湃的低频与它无缘。盆架也是偷工减料的对象之一,稍微讲究一点的是,盆架采用冲压铁架,高级扬声器更会采用铸铝盆架,因为只有这样才可能尽可能的降低扬声器工作时本身的振动。但不少奸商却使用塑料盆架来降低成本,甚至是再生有毒塑料,影响音质不说,还会长期慢性的释放出有毒气体,伤及消费者健康。(注:本段文字涉及稀土磁体。稀土磁体可以做到很惊人的磁容量,几倍甚至几十倍铁氧磁体,因此稀土磁体可以做得比较小,但是其成本远远高于铁氧磁体,因此低价多媒体音箱中是不可能采用的)
变压器主体材料为矽钢片和铜线,虽然没有一个明确的公式来计算变压器的功率和体积的关系,但是不影响我们作出基本判断。实际上的情况是,体积基本上和变压器的输出功率成正比,体积越大的输入功率越大。体积大的重量大。变压器的成本和铜铁国际价格密切挂钩的,近两年来,铜铁价格急剧攀升,尤其铜,2年内的涨幅高达6倍,变压器的成本也跟着水涨船高,使用小功率变压器变成的奸商缩减成本的重要手段。
不要选择抄袭他人造型的音箱:
我们不说抄袭者可耻这类的废话,我们谈谈为什么不要抄袭者的产品。
目前中国大陆多媒体音箱市场基本上就是一个僧多粥少的状况,大大小小的音箱厂多达2000多家,而市场却被几家大厂所控制,而这些大厂总共也就不到30款型号真正热销。由于产销量巨大,大厂产品会有很大的成本优势,昂贵的模具费和设计费均摊到每一台音箱中时,比例很低了,小厂却不具备这种优势,抄袭他人热销型号外形成为了很多小厂所热衷的事情(也许是必须的)。克隆品售价往往比原型产品便宜30%以上,这种价格差异是如何出来的呢?即便克隆热销型号的外形,小厂也不具备原材料采购优势,制造完全相同的东西实际上是大厂成本更低,为了争取价格优势,抄袭者在内部偷工减料,使用薄板材、小磁体扬声器、小功率扬声器、廉价的功放、运放芯片……甚至省略必须的散热器,仅仅靠金属材质的后面板散热。抄袭者从开始抄袭的第一步起,就不会估计所谓的品牌形象,造出音箱然后卖出成为他们的唯一目的,但这种偷工减料法,不只是降低了音质,而且还有严重的安全隐患,可能引发漏电或者火灾。
在卖场选购或者平时接触到的广告宣传当中,还存在着各式各样的消费陷阱,这些陷阱看上去却很美。
陷阱一:钢琴漆
很多200来元的音箱号称采用了“钢琴漆工艺”。我们先了解一下什么是“钢琴漆”?钢琴漆是一种烤漆工艺,经过这种工艺处理的漆面亮泽高雅,平滑如镜。这种工艺相当复杂,要经过数次刮腻子、涂漆、手工打磨,在底子打好后,还有喷涂数次面漆,最后烘烤固化漆面,最后再进行一次镜面处理。这种烤漆工艺主要用于昂贵的钢琴装饰处理,因此俗称钢琴漆。它的成本之高,绝非几百元的音箱能够承受得起的,一套标准的流程下来,一套5寸书架箱的箱体成本就可以高达400元左右,因此普通的多媒体音箱是决不可能使用到真正的钢琴漆工艺的。到目前为止,唯一能确认采用了真正钢琴漆工艺的多媒体音箱仅有一套,其售价高达2000元。200多元的低档货号称采用了钢琴漆,只有一种可能,厂家在骗。
那么这种假钢琴漆工艺是如何实现仿真的?基本上,就是喷涂一层有色底漆,然后用高光清漆再喷涂一层,达到高亮效果。由于清漆多属快干漆,其附着力有限,且硬,因此有轻微碰撞时会碎裂。还有一种是喷涂有色底漆后,打磨成镜面,貌似钢琴漆,但附着力和色泽要差很多。
更可笑的是,有些塑料外壳的音箱也号称钢琴漆。塑料箱子如何经得住高温烘烤?这种欺骗风气弥漫整个行业,国产的、日本的、韩国的奸商们都在一起骗!
陷阱二:大功率
好多音箱号称自己有成百上千瓦的功率,这是典型的奸商行为,而且这种奸商行为不只是局限在国内厂商当中,日本、韩国大家电厂也这么骗,而且它们骗得更早更广泛。几百瓦的功率绝对是欺骗,这只是功放瞬间功率,被称作PMPO峰值功率,而真正有参考意义的功率参数是“RMS输出功率”,RMS(root mean square)是指均方根,这个参数下的功率值才是真正的功率输出值。到目前为止,大部分多媒体音箱的RMS功率只有20来W,一些顶级的立体声书架有源音箱功率可以达到百瓦以上。
陷阱三:独立功放有优势
不少发烧友对外置功放情有独钟,因为外置功放能达到更大功率以及不同音箱和功放的多种组合和玩法,但也带来了更高的成本。久而久之,很多初级玩家对外置功放的认识出现了片面性的认识,很多人眼里,外置功成为一种特殊标志,它已经是高级玩家的一种象征,因为代表了高成本和更高质量的音乐享受。在多媒体消费概念枯竭的时候,有多媒体音箱厂打起了“外置功放”的主意,利用大家对传统外置功放理解的片面性,推出了所谓的“独立功放”。把功放独立出来,直接就增加了一个功放外壳的成本,这套模具的成本动辄就是20万以上,加上本身的物理成本,就增加了10多元成本。这些成本增加是为了增加卖点带来更高的利润,到消费者手里时,售价的增加就不会是10多元了,而会是几十元到上百元。但这些成本的增加对音质改善无任何实质作用。
传统的外置功放体积大,可以充分考虑散热问题以及有足够的空间布线和安排元件。但是目前的“独立功放”却做的很小,因此大体积带来的好处与现在的“独立功放”毫不相关。
曾经有厂商稿大书特书外置功放优点有如何之多,但实际上,都是在偷换概念。他们认为外置功放后会增加功放的空间,让电路设计更有发挥余地。但实际上,这些“独立功放”体积却非常小,电路的空间并不大,反倒不如呆在低音炮里面强,电源、功放全挤在了一个小小的空间内。为了保持外观整洁,“独立功放”们没有一个使用了外置散热片,散热反而成了问题,某些“独立功放”后背板非常之烫,而离这些热源不远的却是易燃的塑料外壳,这很有可能就是某些“独立功放”的音箱过不了安检的原因。倒是那些功放内置,散热外置的音箱更让人放心。
为了抵消外壳带来的成本提升,“独立功放”往往变本加厉的在内部电路上大肆缩水,使用最差劲的电子元件成为一种主流“优化”手段。
陷阱四:韩国设计
时下哈韩成风,一些厂家打起了哈韩族的主意。号称自己的音箱是韩国著名大师设计云云。这实在让知情人士哭笑不得,韩国虽然电子行业发达,但是在电声设计上,韩国是世界最落后梯队的,韩国没有一个世界著名的音箱品牌,更别说什么著名大师了。在韩国音箱市场中,90%的市场是被中国造占领,韩国在音箱领域没有多少发言权。
在国内,还有一些厂获得了韩国电子大厂的品牌授权,但实际上只是一个简单的品牌租用关系,韩国人只管收租金,其他一概不负责,从设计到生产,都是清一色的国人完成。租用品牌的原因也是因为迎合哈韩族的需要。
陷阱五:监听!
毁了HiFi一词之后,多媒体音箱厂商开始毁“监听”这个词了。“监听”这个词汇,一直都是一个受关注且容易蛊惑人的概念,因为它在某种程度上代表了专业。而在多媒体音箱领域,“监听”二字和“骗人”没有区别。市场上大部分所谓的监听音箱,都只是徒有虚名而已,他们压根就不是真正的监听音箱。你见过2.1结构的监听音箱吗?有个多媒体大厂就敢做这种东西,一群外行骗外行的把戏罢了。
在看过2个“不要选择”和4个“消费陷阱”之后,我们可以开始“选购”一套多媒体音箱了。
补一补基础知识
系统 音箱数 声道数
2.1 3 2
2.0立体声 2 2
4.1 5 4
5.1 6 6
6.1 7 7
7.1 8 8
2.0:2.0只是一个 “民间称呼”,它的标准叫法应该是立体声音箱。2.0音箱在架构上更适合让中高频良好衔接,在音乐性的表现上,基本上要优于同价位的其他系统。
2.1:2.1是双声道音箱系统,早年音箱正式加入到多是2.0的为主,由于2.0的个头较大,让很多桌面紧张的朋友变得很难堪,因此出现了2.1系统。2.1与2.0的最大的区别就是多了一个低音箱,俗称低音炮。低音由双声道中提取。由于有了低音炮,电路可以置放到低音炮中,箱体尺寸也可以大幅缩小,变成了今日的这种样子,大大的解决了小桌面的摆放问题,俗称卫星箱。事实上,低音炮不是作为一个独立声道存在的,它对声音只是起到了一个辅助作用。
4.1:4.1是伴随4声道声卡发展出来的音箱系统,而4声道声卡又为游戏应运而生,4.1音箱主要作用就是游戏,在PC领域之外,并没有任何广泛使用的4.1系统。和其他多声道的X.1不同,4.1只是4声道系统,不象其他X.1是X+1声道,4.1的低音声道是通过某个声道分离所得。若欣赏DVD为主,4.1不是应该被考虑的。在著名的DVD播放软件中,提供了声道重分配的功能,使得4.1也可以多声道方式播放DVD,但是效果会大打折扣。现在4.1已经被彻底淘汰了,完全没有再选购的必要。
5.1:5.1系统的兴起完全是因为DVD被移植到PC导致诞生6声道声卡之故。5.1系统是不折不扣的六声道,而不是五声道,在DVD的音频编码部分,明确设定了一个专用的低音通道。5.1移植到PC之后,几乎主流游戏都开始支持5.1了,加速了4.1的淘汰过程。多声道音乐编码的兴起,也让5.1适合多声道音乐的欣赏。
6.1、7.1:6.1、7.1系统几乎同时出现,6.1在5.1的基础在增加了一个后中置声道,而7.1则变化大一点,增加了两只侧置环绕音箱。6.1/7.1系统是因为AC-3、DTS升级扩展出1-2声道而诞生的。
不同的系统有着各自的系统功能,他们没有高低贵贱之分,有媒体有意无意的把多声道系统描述称高级货,这是不正确的。
多媒体音箱经过多年的发展,已经把市场分得很细,近2年兴起的微型音箱就是一个例子,它们主要针对数码设备而设计,突出微小、便携、时尚等概念。也有部分产品开始呈现家电化的倾向,这些改变都让多媒体音箱变得丰富多彩起来。
选己所需:
了解这些不同系统所的长处,才能结合自己所需正确的选购一套音箱。
如果自己的桌面只有一两尺宽,然后还想配个2.0甚至5.1,显然是不明智的。如果桌面够大,费用也不紧张,那么配一个小小的2.1系统也是不够明智的。给笔记本电脑配一个非微型音箱,搭配也会显得很怪异。在桌面使用时,音质往往作为最重要因素被考虑的。
多媒体音箱并非只在桌面使用,还可以用于床头,因此低功率低发热的才是合适选择,此时除了音质之外,还应该多考虑安全性。而用于便携时,更多应该考虑电池续航力,便携性等性能了,此时,音质的因素就变得不那么重要了。
望闻问切
买音箱前不可能做到严格的检测,之前不妨去一些信得过的媒体查看一下测评报告,在卖场时再使出 “望闻问切”四板斧。
望
一套音箱吸引人的地方肯定先是外观,但是外观的外表下未必有着真材实料。在目前主流多媒体音箱当中,箱体材料主要有两种——木质与塑料。
所谓木质,并不是指实木或者原木,主要是胶合板,胶合板的主要原料是木屑粉和胶,压制而成,根据密度不同分为高密、中密、低密几种,用于音箱制造的主要是中密度板。
中密度胶合板
中密度板常常被缩写成MDF,无其他,主要是显得洋气点罢了。中密度板有着较好的韧性和较低的吸水率和受潮膨胀率,因此它比较适合作为箱体材料。木质不等于实木,这点一定要分清,这并不存在欺骗因素,实际上,实木由于密度不均匀,并不适合作为音箱箱体材料,很多实木音箱,也只是用实木做了外装饰。但是木质音箱中还是存在陷阱,有些不良厂商,为了让自己的音箱显得比较沉,却又不想提高成本,于是偷偷摸摸使用了刨花板。
刨花板
刨花板是所有木质板材中最廉价的。刨花板吸水率和膨胀率远比中密度板高,这种板材的吸水特性决定了他不适合作为音箱的原材料,在南方的潮湿的天气里,这种板材会吸收空气的湿气而发胀,遇到干燥天气时收缩,两三年,箱体就差不多毁了。
两种板材很容易分辨,通过锯面就能判断,刨花板要粗糙得多,因为多为下脚料制造。
木质箱体最廉价的装饰手段就是贴PVC贴膜,这种装饰工艺简单耐用,但大部分靠手工完成,大家购买这类音箱时不妨仔细看看贴皮接缝处是否不平整,是否冒泡了。
塑料音箱的材料也存在一些猫腻,随着原油的价格不断攀升,塑料颗粒的价格涨了3倍。如何削减成本?其手段不外乎有两种,将箱体变得更薄,降低塑料颗粒的用量。其二是,使用再生回收塑料,这种材料虽然对坚固性没大影响,但这种材料却不健康,发生意外时可能释放出大量有毒气体,常温下也可能慢慢释放出有毒气体。塑料箱体上往往会有一层喷漆,让你很难看到塑料的本色。在底座底部,可能找到没有喷漆的塑料表层,看一看色泽是否均匀,如果不均匀,基本可以肯定这是再生塑料了。
闻
音箱的应用核心是听,因此音质好坏始终决定了音箱的好坏。但现在多媒体音箱的主要销售终端都位于喧哗的环境当中。
有一种流传很广的做法,就是不接驳音源的信号的情况下,把音量尽量开大,去听听是否有丝丝的噪声,其实这种方式并不好用,因为大部分音箱解析力低下,加上在卖场十分嘈杂,这张方式不会检查出什么结果来。对于300元以下的2.1音箱,首先应该抱着一种平和的心态,这种档次的音箱不大可能有太好的音质,只要没有明显的故障性表现,例如擦边的低音、撕裂的高音等,就差不多了,很多媒体喜欢用发烧词汇来描述这个级别的音箱,什么高音亮丽中频甜美低频扎实等等词汇,这具有严重的误导性,因为这种级别的音箱离发烧的层次还太远,只要没发声故障就算很凑合了。对于部分有较高要求的朋友,例如选购中高档多媒体音箱的用户,在卖场的恶劣的听音环境中鉴定音质显然是不适合的,有条件最好和销售商谈好条件,不满意三日内退货,这样用户就有足够的时间来判断音质。
试音的曲子最好选择自己熟悉的曲子,尽量不要用MP3做音源,大部分MP3播放器的音质实在是差。测试的曲子也不要去使用快节奏的电子舞曲、大编制的交响乐……这些音乐对器材要求太苛刻了,不是几百元的多媒体音箱所能演绎的。
问
在选购时,不要只记得听,还得多问问销售人员,销售人员为了达成销售目的,花言巧语不会少说,但他们未必是专业人员,事实上,很多店员专业素质极低,因此多问一些自己知道答案的问题,有利于挖掘一些对自己有力的侃价因素。例如几分频了?多少瓦了?低音炮多少寸口径了?这样的问题不问店员也会告诉你,你需要多问一些偏门的问题,所谓偏门的问题,就是不在官方公布的性能参数表中没有的答案。例如变压器是多少VA的?音圈是否铜线绕制的?塑料材质是什么材料的?问这样的问题其实并不需要知道正确的答案,但一般可以把店员问到傻眼,店员见什么人说什么话,这些问题问下来,他自然就会少几分宰客的心思了。
问话是一门技巧,问题不在多,几个就足够了,把握问话的主动权,能够争取更多的侃价机会,切记不要让店员不停的问你,这样的话挨宰的可能性也大了。
切
除了用手去掂一掂音箱的重量之外,还得适当的通过触摸来了解音箱的一些重要性能。将音箱的音量开到一半,选择一首低音比较快的曲子测试,你不需要多少经验通过听音来辨别好坏,你只需要将手放在箱体一侧即可,去感受箱体的震动。把音量逐渐开大,比较一下不同音量下的震动幅度。如果音箱箱体震动太过强烈,是不会出好声的。造成强烈震动的原因主要有两种,一是箱体板材过于轻薄。二是箱体的声学设计不符合要求,箱体内驻波太大,导致箱体震动。箱体震动时,同样会发声,而且很难听。不要去苛求有“岿然不动”的音箱,中低价位的多媒体音箱,或者是设计水平不够或者是偷工减料的原因,往往都会有不同程度的箱体震动,因此“岿然不动”的音箱不是中低价位能买到的。
散热器
仍旧把音量开大,稍等几分钟,然后触摸散热装置,有的音箱是靠后面板的铝板散热,有的是外置散热器,有的是内置散热器。小心的触摸散热器,过高的温度和过低的温度都是值得警惕的,温度过低可能是因为芯片和散热器接触不佳,温度过高可能是散热器体积过小。对于内置散热器的,总是会多一些不安定因素,除非是采用的小功率芯片或者发热量很低Class D芯片的设计。这些经验并不能作为绝对的判断理由,但可以提醒你多一个心眼,有疑惑时,问问店员,为什么温度不太正常?
还有某些音箱,变压器和芯片散热器等发热的元件都很靠近易燃塑料面板或者外壳,这种东西,我们建议不要购买了,一旦出现安全问题,后果不堪设想。
