[成品机维修] 接客 山水AU-D907G 功放已维修完成
  [复制链接] 查看: 167133|回复: 11
业余侠客 当前在线
327 点
286 ¥
发表于 2018-1-8 20:34 | 显示全部楼层
看看
学前班插班生
177 点
172 ¥
发表于 2018-1-17 08:49 | 显示全部楼层
一般人我是不会告诉他的。   口头禅:教识徒弟无师父,所以唔会讲维修过程的。
1366 点
1395 ¥
发表于 2018-1-18 00:37 | 显示全部楼层
修100V的机子,有时是非常的过瘾!
67
333 点
277 ¥
发表于 2018-1-19 00:12 | 显示全部楼层
看看
31
1369 点
1318 ¥
发表于 2018-1-19 09:15 | 显示全部楼层
谢谢版主  我来看看唱放牛怎么接的
3599 点
2800 ¥
发表于 2018-1-23 16:25 | 显示全部楼层
loulou
看看!
227 点
159 ¥
发表于 2018-1-23 17:53 | 显示全部楼层
看看
3599 点
2800 ¥
发表于 2018-1-23 20:50 | 显示全部楼层
神奇的907
1576 点
849 ¥
发表于 2018-1-23 20:57 | 显示全部楼层
睇睇维修手册
706 点
705 ¥
发表于 2018-1-23 23:06 | 显示全部楼层
国手 发表于 2018-1-8 12:54
也没说啥毛病,就一句“电压偏高”,换两管就好了?只说明这山水太好修理了。
    收费修理和装新机不同,与设计更不同,修理讲究经济效益,过程更多的是凭经验和运气,而这些经验有时只需凭一定的原则,多数情况下连电路类型都不必关心不必懂它的电气结构。如同中医的问闻望切,先看看有没有明显被烧坏的零件,再沿着它的直流通路检查是否因别的元件损坏导致,把能检查到的坏件换上后,只要复查没短路,一般都能通电试机,最后才是核对和调整工作点。以上原则其实也是科学的,因为被修机原来是正常的,不必怀疑整机是否合理,它就只是元件损坏,找出换上好件就行。能否修复,视故障复杂程度和维修人员的经验丰富程度。维修和DIY虽不是同一概念,但理论基础越强,修复的把握越大。
119 点
115 ¥
发表于 2018-1-24 05:36 | 显示全部楼层
205 点
191 ¥
发表于 2018-7-8 21:13 | 显示全部楼层
学习一下
