- 2114
- 3314 小时
- 2024-5-12
- 100
- 829798
- 2069
- 2114 点
- 2067 ¥
- 2017-3-24
正常情况不需要调整倒相管,相反是制作箱体环节出了错误;
管道长度=23560*D*D/(Fb*Fb*Vb)-K*D
式子中:
D是管道内径,通过单元参数计算获得(计算式省);
管道谐振频率Fb也是根据扬声器参数设计获得;
K是不同类型管道的系数;
只有在实做的箱体净容积Vb不符合设计值时,才会出现 需要调整倒相管长度 的现象;
箱体设计中( Vb=Vas/((Qtc/Qts)*(Qtc/Qts)-1) ),Qtc值(喇叭在闭箱体上的Qts值)是设计者对低频瞬态要求所赋的值,例如,喜欢劲音,除了喇叭振膜至少选择编织盆外,Qtc值要比正常值偏大些(什么是正常值? ),或者说,Qtc值是设计理念;
闭箱体按Vb值制作完工,并自认为净容积精度很高,然后塞入吸音棉、装上喇叭测量,发现实测的Qtc值与赋值不等,错就出在这里,导致必须调整管道长度;
不管用什么方法,做到实测Qtc值=设计值,倒相管装上即用,无需调整; |
