10 点
10 ¥
发表于 2008-4-11 01:11 | 显示全部楼层
我重新焊过所有的电阻终于可以开机了,接入电脑也能自动识别,但声音输出只有单声道,无论是耳机输出还是后面的AOUT都一样(应该不会是电脑问题,试过两台电脑了),而且LM1875很热
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-4-11 09:38 | 显示全部楼层
从新焊接PCM1793
然后看看2134外围的元件安错了否
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:41 | 显示全部楼层
重新焊是需要拆开后再焊吗?
2134是指OP1那个运放吧?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-4-11 09:44 | 显示全部楼层
不用拆下来,直接重新焊接!
是的
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-11 14:26 | 显示全部楼层
重新焊了到157和1793后,ERR反而灯不亮了,声音输出还是只有单声道
但测试了A IN 输入音源,耳放时是正常立体声的
334 点
376 ¥
发表于 2008-4-12 16:05 | 显示全部楼层
干这是细活,有的时候不细心会酿成大的损失的.我建议你用万用表对有怀疑的地方逐一检查.
