2A3电流声求助
[复制链接] 查看: 4592|回复: 7
64 点
0 ¥
发表于 2005-6-27 19:58 | 显示全部楼层
各位大虾想请较一下我的2A3最近以来放音乐的时候有时左声道会有扑扑的电流冲击声,右声道没有.以前没有出现过这种情况,我是拿来推166e号角的,音箱我是自己做的,2A3是叫胆艺轩做的成品机,出现这种情况的时候左声道会暂时的没有声音,过一两秒又好了,真怕哪天喇叭给烧了!还望各位多多赐脚,小弟在这里先谢过了!
606 点
-10 ¥
发表于 2005-7-1 08:39 | 显示全部楼层
[讨论]
低频自激,检查退耦电容(或加大容量),栅极串入1---4.7k消振电阻,全面检查接线有没有虚焊等,试一下看能否解决问题.
64 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-30 11:19 | 显示全部楼层
[灌水]
这情况越来越严重了,一有电流冲击的时候喇叭就强烈的震动,然后就是一两秒的无声,接下来又有声音!真是急死了!没有电流冲击声的时候还是可以好好的放的!
64 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-30 09:53 | 显示全部楼层
[灌水]
在有电流冲击声的时候,左声道的2A3管子的蓝光会一闪一闪的,我拆进去看了一下,看着好象电位器上的输入和输出好象没有什么问题,其它元件也看了一下,我是看不出来,不知道具体要怎么查?还望各位帮小弟个忙,教教我!
981 点
350 ¥
发表于 2005-6-28 17:31 | 显示全部楼层
多半是滤波电容引起的
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-6-28 10:48 | 显示全部楼层
也查下管座
[em11][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-6-27 20:45 | 显示全部楼层
检查一下电解电容是否因为老化而间歇漏电
623 点
461 ¥
发表于 2005-6-27 20:14 | 显示全部楼层
看看管子有没有打火,如果没有就是有元件虚焊
