7 点
3 ¥
发表于 2017-7-22 23:59 | 显示全部楼层
                   我有点菜,真的,只是有那么一点点电子基础,所以第一次玩胆机,折腾了2次,第一次东西回来有点兴奋,上手就开始搞,然后扼流圈太高,放不下,结果就灰常的随意弄了一弄,好在出声了。
                  第二次换了一个大点的机箱,但是奶奶的要自己开孔,然后我又买了转头,开孔器等等,,大致比了一下布局和走线,,于是乎也出声了,声音还是不错的。但是逛了逛论坛里面的高手们,都搞的黑漂亮,我的心又开始荡漾了,,很烦!!
                  所以我默默的打开了CAD 开始了烧脑模式(因为比较笨~…~),因此下面就是我画的搭棚图了,,
纯二FU-7搭棚图
纯二FU-7搭棚图
                  由于CAD本不属于专业画电路图的,元件之类的都得自己画,,搞了一两个小时,脑壳也有点晕了。也不想再折腾了,所以发出来大家一起来讨论讨论。。顺带,如果有人要CAD原文件的,告诉我邮箱,我发给你,这个什么限制大小!!!
                   再者,发个FU-7的电路图,
                   这个图我做了2次,发现一些问题和建议.以下:
                        1、1M+510K的反馈电阻,其实是并联的,我串联之,喇叭发出很大很大的嗡嗡声,无奈改为并联,正常!
                        2、可能由于5AR4整流本来高那么一点,,所以B+电压略高有360v,但并不影响,所以我没管他。
                        3、是324V处电压也略高,有340多V,于是我把3.9K电阻换成了8.2K,然后电压降至324V左右。
                        4、807屏压在345v的样子,与原来的330V没多少差,所以也没管他,其他组电压都算正常!
                        5、我在阴极电容上我捣腾了几下,680U配180R电阻,阴极电压13.5v,屏流在0.75左右,声音胆韵浓厚,低音也不错,但是高频有点不满意。
                             因此我目前采用的是220U配270R,阴极电压17V左右,屏流0.6左右,胆韵少那么一丢丢,低音也不弱,高频听起来至少我很满意!
最后:等我哪天有空根据新的搭棚图再搞一遍,然后再上图,现在这个布线,不忍心啊,怕被淹死!!
好了。洗洗睡觉,新人求照顾,求打赏啊!!!
补充内容 (2017-7-23 00:50):
搭棚图是以实际机箱尺寸画的,所以图片只能看个大概,有点不清楚,最近需要研究纯二图的,可以下载3楼附件,有高清图和CAD原文件!就能看清楚了
7 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-23 00:14 | 显示全部楼层
纯二搭棚图-FU7-EL34等-Model55.zip (112.96 KB, 下载次数: 929)
7 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-23 00:09 | 显示全部楼层
图片好像看不大清,我以附件方式看看传一下,你们下载看看能不能看清楚!!
1287 点
1220 ¥
发表于 2017-7-23 08:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!图画得不错
374 点
319 ¥
发表于 2017-7-24 10:35 | 显示全部楼层
比我强多,只会手工画图
10 点
8 ¥
发表于 2017-9-15 13:37 | 显示全部楼层
谢谢,FU-7的图纸
2609 点
2586 ¥
发表于 2017-9-15 14:10 | 显示全部楼层
FU7单端有多大功率?
14 点
10 ¥
发表于 2017-9-16 12:43 | 显示全部楼层
有个电路设计仿真软件叫MULTISIM,可以下载一个试试,比CAD好用。
56
1564 点
1458 ¥
发表于 2017-9-16 20:31 | 显示全部楼层
我比较想看楼主的机器实物图
